查看: 7150|回复: 9
华硕P5QL-SE775针主板开机跑00,触发正常,内存供电正常!
发表于 2011-7-15 12:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL-SE775针主板开机跑00,触发正常,内存供电正常!上CPU,内存,PCI-E,PCI假负载测得数据如下:
CPU部分:
核心电压:1.2V(正常为1.0V-1.4V)
时钟:0.18V(正常为0.3-0.7)
复位:0.28V(正常为1.2V)
VTT电压:1.2V(正常为 1.2V)
PG电压:0.0V(正常为1.2V)
PCI-E16X部分:
系统总线B5B6:3.31V(正常为3.3-5V)
时钟A13A14:0.12V(正常为2.5V-3.3V)
复位A11:0.0V(正常为3.3-5V)
PCI部分:
时鈡B16:0.11V(正常为2.5V-3.3V)
复位A15:0.00V(正常为3.3V-5V)
南桥SB电压A14:3.3V(正常为3.3V)
内存部分:
内存供电:1.85(正常为1.8)
时钟:0.18(正常为0.98-1.5V)
IDE 1脚复位:0.00V(正常为5V)
按以上数据看时鈡复位不正常,它的时钟蕊片为:RTM870T-954,是不是这个蕊片坏了?有谁知道下来说说.
你这维修思路根本就是乱七八糟的。。。先查供电 时钟 复位 你这板连主复位都没有 CPU 的PG也没有你PCI上的时钟也偏低这么多。。你拿什么跑码。。要一步一步来  发表于 2011-7-15 12:58
发表于 2011-7-15 14:18:39 | 只看该作者 �
主板的供电很正常,就是没有时钟才想到是不是时钟蕊片不,想问一下这种时钟蕊片是不是常坏.
发表于 2011-7-15 14:32:44 | 只看该作者 �
应该是时钟电路,你用示波器测一下时钟芯片有没有频率输出啊,有的话,复位电路可能出的问题大吧
发表于 2011-7-15 16:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 09:52:00 | 只看该作者 �
个人感觉是南桥的问题
发表于 2011-7-16 10:16:37 | 只看该作者 �
苾片坏的可能性不大,线路坏的可能大吧,
发表于 2011-7-16 11:52:58 | 只看该作者 �
看看时钟芯片的工作条件是不是都满足了呀、、、、
发表于 2011-7-16 12:16:39 | 只看该作者 �
供电正常,查时钟了,没时钟哪来的复位;
时钟工作条件 :3.3V供电 晶振和谐振电容 VTT-PWRGD(有的是高电平开启,有的是低电平开启)
发表于 2011-7-16 12:32:20 | 只看该作者 �
时钟芯片很少坏,有的主板是经过两个电容到U座的。所以查不到频率。你用假负载查那两个电容。从电容前面测看看有没有频率。
发表于 2011-7-16 13:18:04 | 只看该作者 �
主复位都没有,肯定是跑OO
