当前专题: 跑内存掉电
T61上内存掉电,不上内存跑28一例!
T61上内存掉电,不上内存跑28一例!
本以为修好了,装内存测试,一上电就掉,不装内存就跑28 ! ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
intel原装板D865GLC/D865PESO主板插内存跑D5掉电?
刚接手时发现I/O坏,换后,不加内存跑E1内存报警,量各项电压也正常,后插上内存,跑到D5就掉电了,有时候开机就掉,BIOS也换过了,现在真没思路了,哪位师傅...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
IBM T42 触发跑到DF 就掉电 我感觉是内存部位的问题
本帖最后由 孤帆远影 于 2010-9-21 18:56 编辑北桥做过 还是一样 不上内存 一样掉电 屏上保险没坏
标签: 掉电   阅读全文
GA-8I845GV上内存跑码就掉电
GA-8I845GV上内存跑码就掉电
Roman]故障:上内存一跑码就掉电,不上内存就不掉电,但是连续有键盘短路的声音发出(应该是检测不到内存发出的),只要一上内存就马上掉电.自动重启.,有时...
标签: 自动重启   阅读全文
还有 一块 戴尔主板 跑到 内存 就掉电,不上内存就 不...
哎呀,。戴尔 主板,上CPU 再上 上内存 触发排针 诊断卡 跑马 但 跑到内存,就 关机,不 上 内存 就 不关机,是咋 会是呀。
标签: cpu   掉电   阅读全文
IBM R32加内存跑38掉电 不加内存R0不掉电
一台IBMR32的机器,小电池没电,接上电源就直接上电跑到38掉电,就不触发了只能拔下电源在接上,不加内存R0不掉电。有没遇到此现象的啊,求助中。
标签: 不触发   掉电   阅读全文
已解决华硕 P5VDI-X主板上电就触发,跑FF,不插内存有...
现在在修一华硕 P5VDI-X主板上电就触发,跑FF,不插内存有一长两短的报警声。CPU供电1。3V(775针)正常,内存供电两组(一组2。5V,一组1。2V)正常。南桥时钟...
标签: 华硕   阅读全文
不触发 强行加电后跑循环代码 之后 跑D3 内存报警
故障:不触发 强行加电后跑循环代码 之后 跑D3 内存报警 I/O 8711F PW 5.09V 晶振 左右 0.15 0.51 跳线 3.15 I O 已经换过了 请各位支招!
标签: 不触发   阅读全文
845GV板不装内存时跑C1装上内存就重启或关电
845GV板不装内存时跑C1报警.装上了内存过了C1后立即重启或关电.这是哪方面的问题啊?还有块也是845GV板,上电后跑码正常.显示器能启动.就是没有显示.看键盘灯和按...
标签: 显卡   阅读全文
123
