当前专题: 接硬盘掉电
撒哈拉500W电源接机械硬盘不认盘
撒哈拉500W电源接机械硬盘不认盘
杂牌电源撒哈拉500W电源能接SATA固态硬盘 却不能接机械硬盘 接上就不认硬盘 是怎么回事
标签: 固态硬盘   硬盘   电源   阅读全文
6s 接电短路 定300mA 硬盘坏
6s 接电短路 定300mA 硬盘坏
接电摸着是背光芯片处发热严重,就先拆了背光芯片,发现拆错了,背光芯片打了胶了,样子很不错,又把旁边的二极管给碰掉了,还短路,用手使劲摸,被烫了个泡,是...
标签: 刷机报错   阅读全文
移动硬盘连接电脑,电源灯闪一下就灭了?
移动硬盘连接电脑,电源灯闪一下就灭了?
移动硬盘连接电脑,电源灯闪一下就灭了?
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
接上稳压电源(不用单板开机)CPU、硬盘供电就有供电
iPhone5s,拆下了CPU,接上稳压电源(不用单板开机)CPU、硬盘供电就有供电。哪里会有问题?
标签: iPhone   cpu   阅读全文
华硕B75M-PLUS 1.02接硬盘掉电重启,不接硬盘正常显示...
再更换5V检测的下拉10K电阻,5V检测电压恢复为理论值1V,发现此时主板不再掉电重启了(店里的测试硬盘一直接着主板),进系统蓝屏7B了,判断修复
标签: 华硕   阅读全文
铭宣h81m接硬盘反复掉电求解
铭宣h81m接硬盘反复掉电求解
本帖最后由 amdkgd 于 2017-1-9 18:11 编辑刚到手的铭宣h81m接硬盘反复掉电求解 不接硬盘不掉,藕合对地450左右 求大神救命
标签: 掉电   阅读全文
一atx电源接一个硬盘,短接绿线和地线无法启动
一atx电源接一个硬盘,短接绿线和地线无法启动,风扇动一下就停了。但是用网上的atx负载,就可以启动。是atx电源有问题吗
标签: 硬盘   阅读全文
联想E49AL 不定时掉电。但是拆机裸板接硬盘使用正常
装机后只要一上螺丝就会出现故障,有时候开机就掉电,有时候能用半天。现在没有办法修了因为拆机的情况下是好的。试过一个一个地上螺丝页一样。有时候只要装上...
标签: 不定时掉电   阅读全文
Omni105接硬盘不显 还经常掉电 拔掉硬盘显到LOGO没...
Omni105接硬盘不显 还经常掉电 拔掉硬盘显到LOGO没反应 键盘灯不亮 无法操作 高手 有修过的朋友 指教下 谢谢
标签: 掉电   阅读全文
acer5710接硬盘就掉电 不接硬盘就正常显示
acer5710接硬盘就掉电 不接硬盘就正常显示 电压都正常 各位大神帮帮忙要怎样修
标签: 掉电   阅读全文
标签: 掉电   阅读全文
acer5710接硬盘就掉电 不接硬盘就正常显示 电压都正常 各位大神帮帮忙怎样修
标签: 掉电   阅读全文
cq40接硬盘掉电
cq40接硬盘掉电
cq40接硬盘掉电 不接硬盘进系统都OK的
标签: 掉电   阅读全文
主板上没有标明如何接复位开关、电源灯、硬盘灯、喇叭...
主板上没有标明PW LED、Power LED、PWR LED或PLED+和PLED-等如何接复位开关、电源灯、硬盘灯、喇叭等
标签: 硬盘   阅读全文
接硬盘掉电
接硬盘掉电
故障:开机掉电 焊,接硬盘还是掉电 接硬盘断开L50不掉电,怀疑问题在5V部分,测5V的阻抗正常继续往上找 5V是由5VPCU转换过来的,测PQ53也正常,5VPCU阻抗也正常...
标签: 不开机   阅读全文
hp510接硬盘掉电
hp510接硬盘掉电
结果为接硬盘掉电,接上硬盘掉电的时候1.5V电压没有出来,待机电压4.9V 3.3v。5V电压低了点,先换个待机芯片在说,在料板上找了一个51125 换上接硬盘测试 进系统...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
电源接主板后,无法驱动硬盘只深入解析 12V 5V 下降
嘉宾1 大水牛 PP400EAA 表现故障是 接主板后 无法驱动硬盘,硬盘无法启动 测试 红色线路只有4.3-4.4V之间跳动 黄色线11.8-11.9V[/...
标签: 硬盘   阅读全文
电源负载能力差,接主板后任不出硬盘?
电源负载能力差,接主板后任不出硬盘?
电源负载能力差,接主板后,认不出硬盘。测 黄线 只有11.4V 红线只有4.5V 怎么处理这样的问题?
标签: 硬盘   阅读全文
昭阳E47A接硬盘掉电求指导!
昭阳E47A接硬盘掉电求指导!
有一台昭阳E47A的笔记本客户一开始送来是网卡的驱动装不上后来拆机看是网卡芯片短路了换个新的上去后就出现了接硬盘后开机电压上到1A多就掉下来了,硬盘接口的...
DELL D600 插光驱掉电内接白屏不认硬盘维修
刚把光驱拿掉不掉电了(接外屏)那就不用光驱总成了吧,加电又提示找不到硬盘我勒个去怎么一下坏这么多。这前两天不还下毛片哩怎么硬盘就不认了换了块一样提示找...
标签: 130   阅读全文
123下一页
