查看: 1806|回复: 13
故障:不触发 强行加电后跑循环代码 之后 跑D3 内存报警
发表于 2008-7-19 12:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I/O   8711F
PW 5.09V
晶振   左右 0.15  0.51
跳线 3.15
I O 已经换过了  请各位支招!!
发表于 2008-7-19 12:52:59 | 只看该作者 �
先把触发搞好先
1。确保内存供电,时钟,复位都正常
2。打一下AD线
3。测一下1脚,91和92脚是否也正常
4。涮一下BIOS
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-19 12:56 编辑 ]
发表于 2008-7-19 12:56:22 | 只看该作者 �
先不要去管内存部分
先把不上电修好了再说
8711需要先换一下(带不带开机功能我也忘了,试着换一下 )
发表于 2008-7-19 13:26:33 | 只看该作者 �
建议查下有无短路地方,这个很重要
发表于 2008-7-19 17:11:43 | 只看该作者 �
是不是应该查一下有无断路的地方,他现在的问题是不触发.而不是通电就开机.查一下开关针和CMOS针上电压是否正常.
发表于 2008-7-19 18:08:36 | 只看该作者 �
开机排阵 5.09V  CMOS 3.15 正常吧?
发表于 2008-7-19 22:30:47 | 只看该作者 �
正常的,你用的什么板子,什么牌子,什么型号,什么芯片组都说大家才好帮你分析
发表于 2008-7-19 22:38:18 | 只看该作者 �
8711带开机功能,试着换一下)
发表于 2008-7-20 02:20:10 | 只看该作者 �
检查开机电路啊,8711没有管触发啊,ITE的I/O只有8702,12,10,16,18才有管啊
发表于 2008-7-20 20:34:11 | 只看该作者 �
跑一下ATX电源14脚的电路。看看线都跑哪里去了。
发表于 2008-7-20 20:51:56 | 只看该作者 �
测LPC总线或ISA总线的对地值
[ 本帖最后由 害虫也疯狂 于 2008-7-20 20:55 编辑 ]
发表于 2008-7-21 08:05:45 | 只看该作者 �
不是跳线冒装反了吧
  我晕死
发表于 2009-4-21 21:34:16 | 只看该作者 �
拆掉网卡 试下 不行换个 BIOS芯片在刷边
发表于 2009-4-21 22:13:00 | 只看该作者 �
32.768明显没有起正
