查看: 890|回复: 2
845GV板不装内存时跑C1装上内存就重启或关电
发表于 2008-5-23 02:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV板不装内存时跑C1报警.装上了内存过了C1后立即重启或关电.这是哪方面的问题啊?
还有块也是845GV板,上电后跑码正常.显示器能启动.就是没有显示.看键盘灯和按键盘有反应.可以在键盘重启.说明了这板只是没有显示,其它的都正常.显卡接口检查过了.没问题.是不是NB挂了或虚焊呢?
发表于 2008-5-23 07:46:40 | 只看该作者 �
第一个问题我遇到过是精英的主板内存接触不好引起自动重起 不知道你的是不是这种情况  而第二种我也遇到过 插PCI显卡可以亮 集成显卡不亮 和AGP不亮这能说明是北桥的问题么? 插PCI显卡亮 这能说明什么问题?
发表于 2008-5-23 09:04:29 | 只看该作者 �
C1就自动断电,这是某些主板BIOS的特殊设计,如果没有正确的检测到内存,就会这样.
请查相关的内存电路.一般来说ECS的板这种情况很常见.
第二种故障,要查VGA接口上的,H/V/R/G/B这些信号.
