当前专题: 鼠标用不了
致铭c61主板 usb接鼠标灯不亮 pci插槽设备不工作
致铭c61主板 usb接口接usb鼠标灯不亮 有5v电压,打地阻值正常。pci插槽上外接pci声卡设备管理器里只有黄色叹号,驱动装了n遍,设备管理器里有声音设备,但是声卡...
标签: 声卡没声音   阅读全文
菜鸟求助昂达P4MS主板键盘鼠标无反应,且键盘都灯不亮
该主板远不能开机,据用户反映是因风扇...但键盘灯不亮且无反应,鼠标亦无反应,且画面上无鼠标的箭头符号,该主板还有另一现象装P4 2.8C不能跑代码,请高手指点。
标签: cpu   阅读全文
鼠标不能用
鼠标不能用
小弟有几个无线鼠标上电池都没有反应,好像没有电一样,不知道是什么问题,请问那位知道修无线鼠标的帮我看下怎么修,
标签: 电池   阅读全文
万像有盘操作系统,为什么经常有出象空屏 鼠标不能...
网吧万像有盘系统中,系统全部是做好母盘后,对拷的,但是经常有些机器会出现屏幕上没了图标,而且鼠标也不能移动操作,该怎么解决,现在解决的方法只有再对拷...
标签: 解决方法   阅读全文
TCL K10 笔记本用不了USB鼠标
TCL K10 笔记本用不了USB鼠标
USB键盘都能正常使用,过20分钟左右 USB鼠标卡住不动了 用不了 但键盘能正常使用。U盘也能用,就是 USB鼠标用不了,硬件管理里面,USB鼠标 有黄色!号。南桥已经...
iIBMT42认鼠标不认u盘
iIBMT42认鼠标不认u盘
T42的机器认鼠标不认u盘和移动硬盘是哪的问题?
标签: 硬盘   阅读全文
T60找不到鼠标
T60找不到鼠标
T60找不到鼠标不能用?如何修?
阅读全文
主板不认鼠标
主板不认鼠标
量鼠标 键盘对地阻值有一个没阻值 其余正常 IO换了也不行 是不是有断线呀
标签: 主板   阅读全文
联想945G USB鼠标用不了。
联想945G USB鼠标用不了。
联想945GC主板,插U盘可以用。插USB鼠标和移动硬盘多用不了。5V供电正常,南桥BGA做过。请问各位高手这是哪出问题了。
标签: 硬盘   阅读全文
V星845PE接键盘可以用,接鼠标所有接口都不能用
V星845PE接键盘可以用,接上鼠标所有接口都不能用,包括键盘、USB都不能用。但是进系统正常。换IO、PS/2接口、PS/2排容、拆75232都不能解决问题。最后解决方法:...
标签: 解决方法   阅读全文
主板鼠标键盘不能用的
主板鼠标键盘不能用的
IO换了,南桥换了,接口换了,还是没有搞定.{:4_114:}
标签: 键盘不能用   阅读全文
IBM R40触摸板鼠标,在触摸板可以滑动但用不了,且...
R40触摸板鼠标,在触摸板可以滑动但用不了,且左右键按了都没反应,外接USB鼠标可以正常...
标签: 触摸板   阅读全文
IBM R40触摸板鼠标可以滑动但用不了,且左右键按了都...
R40触摸板鼠标,在触摸板可以滑动但用不了,且左右键按了都没反应,外接USB鼠标可以正常使用,驱动装好的了,系统也装过,是不是触摸板鼠标坏了?打算用IBM X31...
标签: 触摸板   阅读全文
主板所有usb和键盘鼠标口都不能用 是不是桥坏了
845杂牌主板 客户反映差移动硬盘时 数据线冒烟了(数据线断了客户自己接的 发现地线和5v的线连在了一起)故障现象能开机 就是键盘鼠标口和U口都不能用了 ...
标签: 硬盘   阅读全文
电脑开机不久鼠标不动 死机故障求解
电脑开机不久鼠标不动 死机故障求解
开机进入系统不久便会出现鼠标定格不动,键盘灯常亮按键无反应必须重启但再进入系统不久又会出现同样问题 系统已全盘重格重做系统 内存显卡已拔出处理灰尘 故障...
标签: cpu   显卡   阅读全文
开机后不认USB键盘鼠标
开机后不认USB键盘鼠标
一台机,刚开机进BIOS后USB键盘鼠标都正常,但一出现启动光盘画面后,键盘鼠标都无反应,键盘大写灯不亮,鼠标不发光。等时间用完自动进入安装后,提示NTLDR IS ...
标签: BIOS   阅读全文
USB有供电但鼠标不亮的问题
USB有供电但鼠标不亮的问题
原来的USB接口拉坏了,换了一个接口后,供电数据都正常,但是鼠标的红灯完全不亮。后来发现是换上去的USB接口舌头跟原接口相反造成的。各位如果遇到同样问题不防...
标签: 问题   阅读全文
维修昂达478主板不能使用键盘鼠标的分享————非...
这下我师兄急了,见还没弄好,就拿过去重新换了个472的排阻,但奇怪的是:(键盘鼠标竟然可以使用了)但可以是USB线插错导致南桥损坏,coms不能保存,一旦在点F...
标签: cpu   阅读全文
USB接口 键盘能用 鼠标不能用 鼠标是好的 其他机子都...
今天接到客户一张主板 USB接口问题如题 我查了电压 阻止都对的 现在毫无头绪 鼠标随便接那个接口都不能用 键盘就可以 现在无思路了 求各位同仁给点建议
标签: 主板   阅读全文
出现死机,鼠标可以动,其他不能动
出现死机,鼠标可以动,其他不能动
升技K9NS,刷过升级CPU的BIOS,WD500G,我已经重装过系统还是一样,COMS也清除过了,还是一样 走到条形码那就不黑了 在线等大虾 帮忙 谢谢 是硬盘坏道,WD500G 绿盘,...
标签: cpu   阅读全文
