查看: 2317|回复: 6
主板鼠标键盘不能用的
发表于 2010-10-11 18:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO换了,南桥换了,接口换了,还是没有搞定.
发表于 2010-10-11 19:03:57 | 只看该作者 �
usb鼠标或键盘也管用吗
发表于 2010-10-11 19:04:24 | 只看该作者 �
usb鼠标或键盘也不管用吗?
发表于 2010-10-11 20:10:23 | 只看该作者 �
[img][/img]这样还不行的话,你试着把鼠标键盘接口旁边的排容去掉。试试,用这种方法我修好了好多这种问题
发表于 2010-10-11 20:10:36 | 只看该作者 �
USB鼠标键盘肯定管用的.1.你先测量下你先看看电压是不是正常?可能是电感坏了.2.有好老的主板用单独的晶体来产生时钟的..当看见IO旁边有晶体时要看下晶体是否起震3.把PS/2旁边的电容拿到,再打一值,不行换上拉电阻,PS/2到I/O的线路,不行换I/O.
发表于 2010-10-11 23:20:50 | 只看该作者 �
大件的你都换了小件的查了没有呀,比如供电 呀 数据线的电感电容电阻有没问题呀,中间有没断线等。
发表于 2010-10-12 08:57:12 | 只看该作者 �
把你打值的数据写上来。
