查看: 2321|回复: 11
主板不认鼠标
发表于 2010-10-18 13:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量鼠标   键盘对地阻值有一个没阻值    其余正常    IO换了也不行    是不是有断线呀
发表于 2010-10-18 13:43:06 | 只看该作者 �
供电阻值正常不,接口是否完好。有无排容,取掉排容看下。
发表于 2010-10-18 13:45:03 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
    当然正常了   不关排阻的问题     即使换了也没用
发表于 2010-10-18 13:45:55 | 只看该作者 �
回复 雨中狂奔的心 的帖子
    接口我一个一个都对着测了      也正常
发表于 2010-10-18 13:51:52 | 只看该作者 �
可能桥空焊,我修过一华硕K8N-VM,键盘不起作用,换口,修电路都不行。最后没有办法加焊南桥后就OK了,到现在用了一年多了没有出问题。
发表于 2010-10-18 14:01:30 | 只看该作者 �
回复 雨中狂奔的心 的帖子
    是叫你看下有没排容,不是排阻,排容漏电就会影响到。你那是什么板啊!
发表于 2010-10-18 14:46:56 | 只看该作者 �
一般把排容换掉就好了,还有是不是接口有点松动了,换个口试试
发表于 2010-10-18 16:45:44 | 只看该作者 �
1.跑下线,看是进的IO,还是SB ()
发表于 2010-10-18 16:46:03 | 只看该作者 �
2.用USB鼠标
发表于 2010-10-18 18:24:53 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
    修出来了     是断线     我把接口取了   是那个角到排阻750的的线腐蚀了      对了   什么是排容呀     我没听说过呀
发表于 2010-10-18 18:26:24 | 只看该作者 �
回复 红林维修 的帖子
是不是我把排容叫成排阻了
发表于 2010-10-19 15:16:15 | 只看该作者 �
排容跟排阻是不一样的,排阻上面会标阻值。排容上不会有。一般是像贴片电容那种颜色,跟排阻一样也是8个脚的
