查看: 3739|回复: 4
菜鸟求助昂达P4MS主板键盘鼠标无反应,且键盘都灯不亮
发表于 2010-11-10 19:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     该主板远不能开机,据用户反映是因风扇不良引起的,查电源,主板,cpu烧毁,又查主板系一场效应管50N024不良,更换后换电源CPU(赛扬D2.8)开机,能跑完代码,装光驱系统盘能见系统盘的画面,但键盘灯不亮且无反应,鼠标亦无反应,且画面上无鼠标的箭头符号,该主板还有另一现象装P4 2.8C不能跑代码,请高手指点。
发表于 2010-11-10 23:30:03 | 只看该作者 �
测键盘的1 5脚对地阻值 测4脚5V 注意跳线 拆排阻 排容 保险 换IO 换键盘口
发表于 2010-11-11 09:33:26 | 只看该作者 �
测一下键盘口有没有电压    时钟  是否正常   然后打一下对地阻值
发表于 2010-11-11 09:35:06 | 只看该作者 �
键盘口   保险   排容   IO逐个查下
发表于 2010-11-15 10:39:20 | 只看该作者 �
首先多谢各位指点,是没有5V电压,这个问题搞好了,但只能上赛扬D2.8,我上了一个赛扬C1.7和P4 2.8C都不行,主板诊断卡都不跑代码,还请各位指点一下
