查看: 24016|回复: 10
开机后不认USB键盘鼠标
发表于 2010-9-3 19:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机,刚开机进BIOS后USB键盘鼠标都正常,但一出现启动光盘画面后,键盘鼠标都无反应,键盘大写灯不亮,鼠标不发光。等时间用完自动进入安装后,提示NTLDR IS MISSING,不能安装系统,会是什么原因?软件还是硬件原因?
发表于 2010-9-3 19:21:33 | 只看该作者 �
我的分析,关键是为什么开机过一段时间后不认USB键盘鼠标了?鼠标灯不亮是不是说明没有USB供电了?
发表于 2010-9-3 19:24:31 | 只看该作者 �
重新做个系统看看
发表于 2010-9-3 19:35:31 | 只看该作者 �
回楼上,键盘鼠标不能用,怎么装系统?所有的安装盘里面的默认选项都是从硬盘启动吧?
发表于 2010-9-3 21:12:07 | 只看该作者 �
是不是南桥问题啊。
发表于 2010-9-3 23:44:28 | 只看该作者 �
是因为你没有在BIOS里面把USB 打开。你全部设成开 就可以用了
发表于 2010-9-4 06:17:00 | 只看该作者 �
USB一般要系统装好后,然后才能认得到,先用源口装玩系统。或者看下BIOS里面设置。
发表于 2010-9-4 09:09:52 | 只看该作者 �
DOS下能用,就说明硬件没有啥问题,考虑软件(驱动加载)问题吧,或是换个别的键盘先装上系统试一下。
发表于 2010-9-4 11:34:34 | 只看该作者 �
      大家说得对啊,就是BIOS里面那个LEGACY USB SUPPORT没有开启。由于不能进系统,只能非正常关机,造成进系统之前一段时间USB设备不能使用。几十块钱又飞了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 问题解决了学到经验不就行了 呵呵
发表于 2010-9-4 12:34:55 | 只看该作者 �
提示NTLDR IS MISSING
说明你系统坏了...需要重做系统   你找个P口的键盘用用  做好了系统 再试试你的U口键盘鼠标
发表于 2010-9-6 08:25:31 | 只看该作者 �
主板USB接口应该没问题,你可以换张安装盘试试看,有些安装盘在安装时是不支持USB接口的。
