查看: 5506|回复: 8
机器突然准备玩QQ斗地主 出现死机,鼠标可以动,其他不能动
发表于 2010-8-5 20:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现这个情况,我就强关机,然后重起,打开旺旺号,QQ号,点斗地主又死机,再重起,只能走到WIN XP 滚动条形码那,然后一闪,屏幕变黑了,换了个显卡内存还是一样,机子配置是
AMD5200+ 升技K9NS,刷过升级CPU的BIOS,WD500G,我已经重装过系统还是一样,COMS也清除过了,还是一样 走到条形码那就不黑了
在线等大虾 帮忙 谢谢
是硬盘坏道,WD500G 绿盘,有人太差了,就3个多月就坏了。晕
发表于 2010-8-6 09:22:54 | 只看该作者 �
1查看CPU 显卡等温度
2查看主板 显卡电容是否鼓包漏液
3若有多条内存 只留一条开机试试
4换个电源 清扫下灰尘
发表于 2010-8-6 11:19:05 | 只看该作者 �
楼上说的对,先把上面的工作做好再说。
发表于 2010-8-6 15:32:11 | 只看该作者 �
楼主怎么样了呢?问题解决了吗?
发表于 2010-8-6 23:12:59 | 只看该作者 �
换个好的电源试试,我也遇到过类似的故障,换电源后,故障排除。
发表于 2010-8-7 12:24:19 | 只看该作者 �
扫描下坏道
发表于 2010-8-7 23:28:34 | 只看该作者 �
1,先从硬盘入手(扫描硬盘是否有坏道)
2,ATX电源入手
发表于 2010-8-8 00:20:00 | 只看该作者 �
这种情况一般是硬盘引起的,
发表于 2010-8-8 00:31:11 | 只看该作者 �
系统引起的...
