查看: 3054|回复: 19
鼠标不能用
发表于 2010-11-7 12:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有几个无线鼠标上电池都没有反应,好像没有电一样,不知道是什么问题,请问那位知道修无线鼠标的帮我看下怎么修,
发表于 2010-11-7 12:36:51 | 只看该作者 �
你装上电池,鼠标底部有亮么?
发表于 2010-11-7 13:06:05 | 只看该作者 �
回复 bq911024 的帖子
没有亮,装上后什么反应都没有
发表于 2010-11-7 15:38:40 | 只看该作者 �
鼠标上有没有开关。把开关开开试下。适配器插到电脑机箱上了吗?鼠标和适配器是一套的吗?
发表于 2010-11-7 20:17:36 | 只看该作者 �
回复 赤那思嘎嘎 的帖子
鼠标没有开关的,适配器有,可是鼠标都没有电一样
发表于 2010-11-7 22:16:15 | 只看该作者 �
保修好点吧。这个东西现在都好少人修直接换。
发表于 2010-11-8 02:23:09 | 只看该作者 �
拆开来测量一下有没电压到电路板上,看下是电池座接触不好
发表于 2010-11-8 11:58:35 | 只看该作者 �
电池换过吗?换个新的试下。要是没有保修了,拆开来测量一下有没电压,
发表于 2010-11-8 12:04:45 | 只看该作者 �
测一下电池,可能电池没电了,另外电池有没有装反
我想不会全是坏的,多办是电池问题
发表于 2010-11-8 12:38:12 | 只看该作者 �
像这种情况的话,很有可能就是里面的那个保险坏了,还有就是电池的座子坏了,不可能是接触不良,
发表于 2010-11-8 12:54:30 | 只看该作者 �
3无,查供电啊
发表于 2010-11-8 14:27:33 | 只看该作者 �
电池你量了是好的吗?电压正常吗?
发表于 2010-11-8 15:37:52 | 只看该作者 �
检查电池 电池座,鼠标连接线 看看这么样
发表于 2010-11-8 18:30:00 | 只看该作者 �
老弟,这个已经搞定了。电池放反了。哈哈哈
发表于 2010-11-8 19:40:04 | 只看该作者 �
晕,吓我一跳
发表于 2010-11-8 21:52:33 | 只看该作者 �
拆开后查一下电压!自己检查一下!
发表于 2010-11-8 22:38:52 | 只看该作者 �
呵呵···一般都是换掉···才几十块钱··
发表于 2010-11-10 11:58:19 | 只看该作者 �
做事一定要认真
发表于 2010-11-10 19:39:49 | 只看该作者 �
晕啊,电池装反了也好上来说
发表于 2010-11-10 21:39:57 | 只看该作者 �
可能插座轻了!!!!
