当前专题: 复位灯一闪一闪
M5A78L M LX3 PLUS复位灯一闪一闪通病
PLUS开机复位灯狂闪,测内存,南北桥,CPU电压都正常,刷BIOS等等无果,郁闷头痛。测CPU旁边POU9无2.5V内心狂喜,换掉S39800后OK。希望对大家有用。
标签: 刷BIOS   阅读全文
MIS A85主板复位灯一闪一闪成功修复
7300的CPU上了上去,开机显示了,CPU坏了,CPU坏了导致复位灯一闪一闪,随后用MOMENST软件测量内存正常,3D软件测量显卡正常,跟他说CPU坏了,其他都是好的,...
华硕M5A78L-M LX3 PLUS复位一闪一闪
内存1.35 桥1.1 V cpu1.00v 总感觉电压低了 才导致复位一闪一闪。现在没头绪了,
标签: 华硕   阅读全文
精英ESC,A880GM-M7,V:2.0复位灯一闪一闪 修好
精英ESC,A880GM-M7,V:2.0 查供电都正常 时钟也有波波 就是不跑吗 复位灯一闪一闪的 不知咋搞的 就想到加焊RT8855 加焊后可以跑马 为了安全起见 把rt8855换掉了...
标签: BIOS   阅读全文
AMD 华硕M4A87T 不跑码复位灯一闪一闪维修
今天接到一块华硕M4A87T的主板,故障:不跑码,复位灯3秒一闪 记得徐总讲过 这种故障要按不跑码的思路进行检修。马上开干,测各大供电先。901787[/...
标签: 222   阅读全文
华硕M5A78L-MLX3 PLUS 复位灯一闪一灭
上电试机,各大电压正常,检测卡复位灯一明一灭,复位不停跳变,没有图纸没有资料,没办法跑线,一路到南桥进去啦,心里凉啦。无意中想到cpu有一个VTT什么电压,...
标签: 华硕   阅读全文
GA-78LMT-S2P无内存供电和复位一闪一闪之维修
再次上一看到复位灯灭了,但是复位灯一闪一闪的,上CPU还不跑马坏的还真多有回过头测内存供电还是1.2.没办法只有查IC的反馈了. 3.测到两个电阻都...
标签: 华硕   阅读全文
秒杀盘正Agf610主板复位2秒一闪
秒杀盘正Agf610主板复位2秒一闪
客户送来的 说没维修价值了 我打开一看 干过桥了,但是看外观应该只是加焊,并没有上bga。于是开量线路。发现io微烫。随着io查发现串口芯片有问题,于是拆串口 ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的
昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的
本人是新手,这里有一块昂达A770E不跑码,复位一闪一闪的,首先肯853286定是复位电路的问题,测供电,内存和桥供电都正常,后来仔细一看发现这...
标签: 芯片   阅读全文
昂达G41 复位一闪一闪的 求助
昂达G41 复位一闪一闪的 求助
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-4-14 16:55 编辑我有块昂达G41 供电 时钟 都正常 就是复位一闪一闪的 拆网卡 声卡试过 还是不行 求高手解说
标签: 求助   阅读全文
GA-780T-USB3-R313,复位灯一闪一闪,不能强制关机!
经过检修现在的症状为,复位灯一闪一闪,PCI复位电压3.3V,CPU复位1.5,复位开关1.9V,PCI时钟1.6v, 不能强制关机,不跑马,BIOS已经刷过。IO芯片为 IT8720(GB...
标签: cpu   芯片   阅读全文
新人秒杀一板GA-G41MT-S2P不跑码,复位灯三秒闪一次
技嘉GA-G41MT-S2P不跑码,复位灯三秒闪一次,查供电各项都正常。感觉无从下手了,于是搜论坛看看有什么经验可找。发现论坛真的很强大。COM口芯片短路会造成复位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
P5QL SE不跑码 复位灯闪 重启 维修一例
有阵子没动静了,今儿来一发 上图783664这货,不跑码,复位灯一闪一闪,没几秒重启,依旧一闪一闪亮晶晶 根据华硕通病流直接BIOS旁边822...
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
ASUS板子 复位灯3秒一闪 重复
ASUS板子 复位灯3秒一闪 重复
ASUS的主板 型号为M3A78 刚开始的故障是没有时钟 现在时钟已经修好 可问题又出来了 复位3秒左右就跳变一次 一直重复这个动作 I\O的型号为IT8712F-S 是不是复位...
标签: 主板   阅读全文
技嘉GA-78lmt-s2 复位一闪一闪的,
三块一样的板都是复位一闪一闪的,供电都正常 BOIS刷过。时钟芯片也换过了,(换出来的时钟换到好的主板上是可以用的)网卡也摘过。南北桥都压过,也加热过了。...
标签: 芯片   阅读全文
智芯(杂牌)G41复位灯一闪一闪维修
智芯(杂牌)G41复位灯一闪一闪维修
维修过程:复位灯一闪一闪,肯定是复位的问题了,可是复位的问题有可能是由于供电,时钟,甚至是BIOS问题引起的。按照时序,先从供电查起 测内存供电,1.62V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达G31复位隔几秒一闪
昂达G31复位隔几秒一闪
昂达G31 REV7.0 这板刚...更换CPU电源管理芯片后解决装CPU上电会保护的故障,但是变成复位灯隔几秒闪一下,PCI槽A15电压也会从3.3V跳变为2.2V或1.3V.求思路和图纸,
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
主板发出滋滋声音,复位灯一闪一闪
主板发出滋滋声音,复位灯一闪一闪
主板发出滋滋声音,复位灯一闪一闪,启动不了!
标签: 主板   阅读全文
技嘉770US3不跑马,复位灯2秒一闪,求高手指教
本来还是菜鸟,先说下故障,上电开机,主板为不断的复位,诊断卡不显示,在论坛搜的有人说是复位电路中的一个三极管经常坏,拆掉,依旧如此,用镊子短接焊盘,...
标签: 不开机   阅读全文
ga-g41m-es2l 1.3,开机不跑码,复位灯三秒一闪,测量...
测量波形,发现io的63脚ite_pwrok每3秒拉低一次,旁边的pcie_rst#更离谱,是标准的方波,频率92M左右。io换新的故障依旧,还要怎么查呢?补充内容(2014-5-12 ...
标签: 图纸   阅读全文
