查看: 1748|回复: 13
昂达G41 复位一闪一闪的 求助
发表于 2015-4-4 08:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我有块昂达G41   供电 时钟 都正常  就是复位一闪一闪的  拆网卡  声卡试过  还是不行   求高手解说
发表于 2015-4-4 08:54:27 | 只看该作者 �
看看有没有串口芯片  有的话拆了看看
发表于 2015-4-4 08:55:24 | 只看该作者 �
这种板子 南桥挂的比较多   不妨换一下试试
发表于 2015-4-4 09:14:26 | 只看该作者 �
复位灯闪一般问题出在桥 可以试试。
发表于 2015-4-4 10:06:51 | 只看该作者 �
复位是由南桥发出的,复位不正常就是查南桥的供电、时钟和PWROK、VRMPWROK等工作条件是否正常,如果这些条件正常,那就是南桥有问题。
发表于 2015-4-4 11:32:21 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性大
发表于 2015-4-4 11:39:57 | 只看该作者 �
GB南桥,我看到一半都怕怕。
发表于 2015-4-4 11:40:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS。然后就只能换南桥罗。
发表于 2015-4-4 12:12:13 | 只看该作者 �
可以 摸哈SB的温度  打下 USB的数据接口!
发表于 2015-4-4 12:25:36 | 只看该作者 �
南桥,,IO试试!!
发表于 2015-4-4 12:59:09 | 只看该作者 �
南桥坏了就不用修了
发表于 2015-4-4 14:32:46 | 只看该作者 �
楼主打印口芯片打掉试下
发表于 2015-4-17 08:55:16 | 只看该作者 �
次板修复  VRMPWROK信号不对  造就
发表于 2015-4-17 09:12:00 | 只看该作者 �
cpu也有关系的  其次就是南桥了
