查看: 9396|回复: 30
技嘉GA-78lmt-s2 复位一闪一闪的,
发表于 2014-6-30 21:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大大门帮看看。 三块一样的板都是复位一闪一闪的,供电都正常
BOIS刷过。时钟芯片也换过了,(换出来的时钟换到好的主板上是可以用的)网卡也摘过。
南北桥都压过,也加热过了。。一点反应都没有。此主板没有COM芯片的, 磨叽了好久了,现在就是没个头绪了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 07:02
发表于 2014-6-30 22:32:47 | 只看该作者 �
com芯片很容易坏。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
此主板没有COM芯片的  发表于 2014-7-1 10:02
参与人数 3下载分 -12 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
我去年买了4个表 -4 水
chinafixRookie -4 你不看帖子?楼主说了没有COM口芯片
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-7-1 09:23:51 | 只看该作者 �
失忆修脑 发表于 2014-7-1 09:06
谢谢各位. CPU是有复位的, 只是复位两秒闪一次, 换桥的话, 换了再自己卖还那是值得的,呵.,这三块都是网吧板 ...
嗯,上次看懂论坛一个案例,在4PIN接口出的一个串口芯片拆了就好了,不过是无复位,楼主可以尝试,
这板是没有COM口的, 是没地拆的.  详情 回复 发表于 2014-7-1 09:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-30 22:57:20 | 只看该作者 �
楼主看下,Reset针的电压有没有跳变,,然后看下假负载CPURST的信号,是否有跳变,PCI插槽A15插槽是否有跳变,我碰过到的一次是Reset针对地短路,然后复位闪。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 13:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 01:33
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:01
发表于 2014-6-30 21:58:38 | 只看该作者 �
查下有没有时钟,PCI的B16,1.6v,时钟的供电,开启EN,有时终就查下PCIA15的复位,换个IO试试,
发表于 2014-6-30 22:56:57 | 只看该作者 �
这种AMD的芯片组,要么问题很简单,要么我们压根都没修好过
发表于 2014-6-30 23:01:16 | 只看该作者 �
加焊CPU底座看看
发表于 2014-6-30 23:18:37 | 只看该作者 �
主板现在价格维修不高没意思了
现在是讲如何查修。。。  发表于 2014-7-1 10:03
发表于 2014-7-1 00:41:21 | 只看该作者 �
先在pciA14查下有没有复位,如元就查下有没有时钟.如没时钟就修时钟.如果没有复位,就查IDE,CPU啊有没有复位,如果没有,就是南桥问题了.也就是全板无复位.当然,查复位前一定要确保各个地方供电正常
发表于 2014-7-1 01:57:23 | 只看该作者 �
技嘉的,刷了M_BIOS,把B_BIOS扔掉!确定你刷的资料没有错。再干干IO(包括查工作条件)不行扔了,主板换桥没价值,反正不值得花太多时间去研究,该放弃就放弃!开店维修是以盈利为目的,时间就是金钱~
发表于 2014-7-1 09:06:35 | 只看该作者 �
谢谢各位. CPU是有复位的, 只是复位两秒闪一次, 换桥的话, 换了再自己卖还那是值得的,呵.,这三块都是网吧板,都一个样的毛病, 感觉是这块板的通病
嗯,上次看懂论坛一个案例,在4PIN接口出的一个串口芯片拆了就好了,不过是无复位,楼主可以尝试,  详情 回复 发表于 2014-7-1 09:23
发表于 2014-7-1 09:26:30 | 只看该作者 �
这板是没有COM口的,  是没地拆的.
此主板没有COM芯片的  发表于 2014-7-1 10:04
发表于 2014-7-1 10:50:40 | 只看该作者 �
看到过说内存的SPD电压不正常
SPD有没有电压都不会影响到跑码吧.  详情 回复 发表于 2014-7-1 11:19
发表于 2014-7-1 11:09:15 | 只看该作者 �
先试换下IO吧  !个人感觉这个嫌疑最大
刚把IO也干了,.还是一个样...不是IO的问题. 复位灯还是两秒复位一次 两秒闪一下,  详情 回复 发表于 2014-7-1 11:51
发表于 2014-7-1 11:19:29 | 只看该作者 �
363112797 发表于 2014-7-1 10:50
看到过说内存的SPD电压不正常
SPD有没有电压都不会影响到跑码吧.
当然会了  详情 回复 发表于 2014-7-4 13:22
发表于 2014-7-1 11:51:38 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-7-1 11:09
先试换下IO吧  !个人感觉这个嫌疑最大
发表于 2014-7-1 11:54:02 | 只看该作者 �
来学习,没学明白
发表于 2014-7-1 21:04:01 | 只看该作者 �
看这个贴子说是智芯(杂牌)G41复位灯一闪一闪维修http://www.chinafix.com/forum.ph ... typeid%26typeid%3D1
你这个是INTER的 ,不是AMD的啊, 我刚才也测了下.,SPD和总线都有电压..  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:23
发表于 2014-7-1 23:55:26 | 只看该作者 �
路过求分。。。。
发表于 2014-7-4 10:23:54 | 只看该作者 �
363112797 发表于 2014-7-1 21:04
看这个贴子说是智芯(杂牌)G41复位灯一闪一闪维修http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
