查看: 7950|回复: 25
ga-g41m-es2l 1.3, 开机不跑码,复位灯三秒一闪,测量波形问题严重,请指教
发表于 2014-5-11 16:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量波形,发现io的63脚ite_pwrok每3秒拉低一次,旁边的pcie_rst#更离谱,是标准的方波,频率92M左右。
io换新的故障依旧,还要怎么查呢?
补充内容 (2014-5-12 14:16):
挑起io的63脚,打值焊盘与引脚都没有短路。
此时开机,焊盘有稳定的电压(但图纸中没有找到哪里的上拉),测量pcie_rst#仍然是92HZ(上面写错,不是92M)左右的方波
补充内容 (2014-5-17 15:53):
断开io的63脚,开机前几次触发不了。触发后pwrok1稳定在2.9V没有跳变,这个信号去南北桥,说明桥并不会拉低他。
发表于 2014-5-11 17:11:07 | 只看该作者 �
查 io的63脚ite_pwrok  与它相连的地方?  是哪个地方把它拉低的。。
断开63脚,焊盘上电压不跳变。io又是新换的  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:17
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-15 12:46:51 | 只看该作者 �
南桥拉低了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-11 19:38:22 | 只看该作者 �
我查过是南桥拉低了,可是南桥换了也没好、、、我已经很郁闷了
可能咱们的情况不同,我断开io63脚,wrok1信号是2.9,所以南桥和北桥并没有拉低他。难道是我的io有问题,新的  详情 回复 发表于 2014-5-17 15:55
我的主板,你怎么查的啊  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-28 17:09:23 | 只看该作者 �
我也有块一样的板子砸在手上的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 14:40:54 | 只看该作者 �
你修好了吗? 我也是遇到这  好多快都没修好
发表于 2014-6-21 15:38:54 | 只看该作者 �
拆串口换IO。刷BIOS ,拆外设,换南桥
发表于 2014-6-15 10:47:49 | 只看该作者 �
按不跑码维修
发表于 2014-5-12 14:17:27 | 只看该作者 �
我的主板,你怎么查的啊
汗,我难道没修过一样的主板吗!!!  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:32
发表于 2014-5-12 14:17:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-11 20:06:20 | 只看该作者 �
这个是南桥不断寻址,南桥的发出复位的各个条件是否正常,实际维修参照不跑码故障维修。
刚才打了一下bios波形,发现主bios的第5脚的确有连续不断的波形。开始以为这板子复位还都没建立好,还没到寻址自检这步。  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:44
南桥发出复位的条件,我知道的就是所谓的“两个pg”,首先io出来的pwrok就不正常,几秒拉低一次  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:18
发表于 2014-5-12 14:18:37 | 只看该作者 �
南桥发出复位的条件,我知道的就是所谓的“两个pg”,首先io出来的pwrok就不正常,几秒拉低一次,但和rst大约92HZ的频率完全不一样。 核心供电ic的vmgd去开启时钟,南桥要的ich_vrmgd是由一个电阻直接上拉的,不过没有点图,板子上无标找不到
发表于 2014-5-12 14:32:49 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-12 14:17
我的主板,你怎么查的啊
汗,我难道没修过一样的主板吗!!!
原来是这样啊,看来这板子有共性。按您的说法,不是南桥的问题?  详情 回复 发表于 2014-5-12 14:49
发表于 2014-5-12 14:44:06 | 只看该作者 �
后来我拔下内存,bios上的波形也是不断
发表于 2014-5-12 14:49:02 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-5-12 14:32
汗,我难道没修过一样的主板吗!!!
嗯,还有MA770也是我也换了IO,南汽  详情 回复 发表于 2014-5-12 18:38
发表于 2014-5-12 14:56:12 | 只看该作者 �
查 pg 与各pwm供电芯片
发表于 2014-5-12 18:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-17 15:55:02 | 只看该作者 �
我断开IO的PWOK他电压就不跳变了啊  详情 回复 发表于 2014-5-17 16:05
发表于 2014-5-17 16:05:00 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2014-5-17 15:55
可能咱们的情况不同,我断开io63脚,wrok1信号是2.9,所以南桥和北桥并没有拉低他。难道是我的io有问题, ...
我断开IO的PWOK他电压就不跳变了啊
还有个问题,就是挑开io的pwrok脚,开机触发是个问题,不知道什么原理。 我是用镊子先短接io引脚,同时触发开机,然后迅速拿开镊子  详情 回复 发表于 2014-5-17 17:10
这不也正好说明很可能是io而不是桥导致的3秒跳变啊。 可是我这是新换的io, gb的io还挺贵,真是头疼  详情 回复 发表于 2014-5-17 17:09
发表于 2014-5-17 17:09:01 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-5-17 16:05
我断开IO的PWOK他电压就不跳变了啊
发表于 2014-5-17 17:10:43 | 只看该作者 �
我断开IO的PWOK他电压就不跳变了啊
发表于 2014-6-14 22:40:52 | 只看该作者 �
这个型号的板 遇到好多。复位灯 一直闪  都没有解决。。。大家一起讨论一下。今天又来了2片 一模一样。
发表于 2014-6-15 02:27:54 | 只看该作者 �
lz解决没啊
发表于 2014-6-15 10:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 10:43:32 | 只看该作者 �
时钟 75232 这几个先换了试
