查看: 2891|回复: 10
昂达G31复位隔几秒一闪
发表于 2014-6-21 11:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G31 REV7.0 这板刚拿到手是装CPU上电会保护掉电,不装CPU上电就不会保护。
更换CPU电源管理芯片后解决装CPU上电会保护的故障,但是变成复位灯隔几秒闪一下,PCI槽A15电压也会从3.3V跳变为2.2V或1.3V.
求思路和图纸,
发表于 2014-6-21 12:04:16 | 只看该作者 �
台式机的主板已经没有维修价值了,太便宜了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-21 12:19:40 | 只看该作者 �
我们先不讨论维修价值的问题,对于这板故障有没有什么思路?在线等.
发表于 2014-6-21 12:44:04 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有?
发表于 2014-6-21 13:07:24 | 只看该作者 �
个人认为还是某个单元异常造成反复复位。主板网卡、声卡正常吗?
发表于 2014-6-21 13:14:56 | 只看该作者 �
网卡和声卡都摘掉还是一样
发表于 2014-6-21 13:16:00 | 只看该作者 �
BIOS会造成A15电压跳变?
发表于 2014-6-21 13:48:19 | 只看该作者 �
真是找喷的人的,便宜不能修???如果修好了主板,知识学到了,钱也赚到了,不是一件很好的事??
发表于 2014-6-21 16:51:57 | 只看该作者 �
加分             走人
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 灌水?
发表于 2014-6-21 17:02:08 | 只看该作者 �
查一下IO给PCI插槽复位的针脚。大概是IO的问题和南桥。
发表于 2014-6-21 17:37:02 | 只看该作者 �
楼上说得对,有可能是IO的问题或者南桥的问题,正常跳变应该是3.3V---0---3.3V。南桥发出的PCIRST#有问题.
