查看: 17492|回复: 62
M5A78L M LX3 PLUS复位灯一闪一闪通病
发表于 2015-11-6 15:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M5A78L M LX3 PLUS开机复位灯狂闪,测内存,南北桥,CPU电压都正常,刷BIOS等等无果,郁闷头痛。测CPU旁边POU9无2.5V内心狂喜,换掉S39800后OK。希望对大家有用。
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
603879366 + 5 那个东西为什么要有电压输出呢
zhx65257855 + 5 赞一个!
1637830498a + 5 赞一个!
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-4 18:19:06 | 只看该作者 �
晕倒,现在手中有一块一模一样的板,故障也是复位灯一闪一闪,可是,这个通病这里查了,有2.5V,请楼主赐教还有哪里有通病?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-6 18:13:27 | 只看该作者 �
这个是VDDA的2.5V的输出,5脚输出2.5V
您好我问下是5角还是4角  详情 回复 发表于 2016-11-5 14:36
已经是通病了。。。我看到好多这样的帖子了。  详情 回复 发表于 2015-11-17 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-6 15:08:28 | 只看该作者 �
这属于随意乱戳吗??
有点乱戳的意思,要把检测的过程和发现问题结点找出来,在哪发现的电压不对或不正常,顺藤摸瓜,找到对应损坏的元件,这样才能告诉大家你的检测思路和判断过程,对大家有益,授人以渔。  详情 回复 发表于 2015-11-17 08:07
发表于 2015-11-6 15:28:03 | 只看该作者 �
根据是啥呢?总得有个顺序吧!就这么弄一下,看来对于高手们可能有用,对于我们小白们,都不知道咋回事。
发表于 2015-11-6 15:33:54 | 只看该作者 �
通病好啊 下次可以秒了
发表于 2015-11-6 15:35:00 | 只看该作者 �
请问一下测CPU电压正常了,楼主是怎么想到测CPU旁边的电源芯片的
发表于 2015-11-6 15:47:19 | 只看该作者 �
你怎么测那里,是什么电压
发表于 2015-11-6 15:49:14 | 只看该作者 �
这问题以前好象看见有人发过 加个电阻上去就行了 不用换
怎么加电阻??  详情 回复 发表于 2015-11-16 22:30
发表于 2015-11-6 15:53:17 | 只看该作者 �
就是怎么回事啊 太不负责了
发表于 2015-11-6 16:24:14 | 只看该作者 �
厉害厉害哇哇 安慰安慰安慰
发表于 2015-11-6 17:01:25 | 只看该作者 �
主板缺少vdda2.5v引起的主板无复位不跑码
发表于 2015-11-6 17:22:29 | 只看该作者 �
说的不够详细的
发表于 2015-11-6 17:28:03 | 只看该作者 �
好的经验就要分享出来,下次遇到可直接秒
发表于 2015-11-6 18:04:38 | 只看该作者 �
是第5脚没有出2.5V吗
发表于 2015-11-6 18:42:49 | 只看该作者 �
都知道有个vdda2.5啊
发表于 2015-11-6 20:54:59 | 只看该作者 �
那个POU9是个什么东东
发表于 2015-11-6 22:25:21 | 只看该作者 �
秒杀就是好~
发表于 2015-11-6 23:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VDDA电压,这个电压有些主板不好找
发表于 2015-11-7 09:52:38 | 只看该作者 �
感觉猛地
发表于 2015-11-8 11:47:28 | 只看该作者 �
没有遇到过,学习
