查看: 2729|回复: 8
ASUS板子 复位灯3秒一闪 重复
发表于 2014-8-5 11:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS的主板 型号为M3A78 刚开始的故障是没有时钟  现在时钟已经修好  可问题又出来了 复位3秒左右就跳变一次 一直重复这个动作 I\O的型号为IT8712F-S 是不是复位电路部分短路了呢      大神们看看   急!!
发表于 2014-8-5 22:51:09 | 只看该作者 �
刷BIOS简单,先试试!cmos电池拆掉先!没准儿是桥的事儿呢!
刷过BIOS 拆了电池还是一样  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:58
发表于 2014-8-5 22:41:56 | 只看该作者 �
不跑码!!   amd的最难修了
发表于 2014-8-5 19:10:08 | 只看该作者 �
刷bios试试吧
发表于 2014-8-5 13:50:26 | 只看该作者 �
复位灯有规律的闪故障是不跑码,查CPU供电、时钟、复位及各个总线,刷BIOS资料。
供电 时钟有的 就是复位 不停的跳变  详情 回复 发表于 2014-8-5 23:00
发表于 2014-8-5 21:12:31 | 只看该作者 �
看下cmos电池有电没,这主板修到过,rtc电路是单独又cmos电池提供的,不是双路供电
发表于 2014-8-5 22:58:47 | 只看该作者 �
刷过BIOS  拆了电池还是一样
用风枪简单的加热一会儿桥试试呢!  详情 回复 发表于 2014-8-5 23:02
发表于 2014-8-5 23:00:20 | 只看该作者 �
供电 时钟有的  就是复位 不停的跳变
发表于 2014-8-5 23:02:08 | 只看该作者 �
渲染的悲伤 发表于 2014-8-5 22:58
刷过BIOS  拆了电池还是一样
用风枪简单的加热一会儿桥试试呢!
