ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
内存条维修
内存条维修
高薪聘请有内存维修经验的技术人员
标签: 维修经验   维修   阅读全文
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
那明显就是本来BIOS坏了的机器,上家手法拙劣把人家内存焊死了,最后客户应该是拿回家放了很长时间,焊油都放干了,突然想起来要修,然后就坑到我了……...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   维修   阅读全文
高薪招聘内存维修师傅
高薪招聘内存维修师傅
高薪寻找一名有内存维修经验的工程师,有经验的联系我17520169762
标签: 维修经验   维修   阅读全文
GM7PGXM不识别外侧内存维修求助
GM7PGXM不识别外侧内存维修求助
GM7PGXM不识别外侧的内存,234686923468702346871只识别靠近CPU的内存,测试了内存的条件,...
标签: 笔记本   cpu   维修   BIOS   阅读全文
联想IB365CX 过不了内存维修
联想IB365CX 过不了内存维修
联想IB365CX 同行拿过来的,上不上内存都四声报警,首先排除内存,本身有插着两根D4 内存,反复单独去试,用自己测试内存还是一样情况,查内存条件,供电时钟,...
标签: 自动重启   cpu   维修   BIOS   阅读全文
联想CIH61MI V1.1主板触发掉电及不过内存维修
更换QN58后不掉电了但出现三短一长的声音,不过内存,测各供电正常,测内存SMbus总线电压,SMBCLK_MAIN3.3V正常,另一个SMBDATA_MAIN 3.8V不正常,这个电压由+3...
标签: cpu   阅读全文
维修hp spectre x2 12-a005TU不充电、内存扩容8G(含...
硬着头皮像老中医一样凭手感找焊盘,害我吹了焊、又植球吹了焊来来回回折腾了三次,不过最后总算整好了。最后,这机型挺少见,想到也许会有兄弟用得上,附上电路...
标签: 维修   阅读全文
招聘维修师傅一名主打微软系列内存
招聘维修师傅一名主打微软系列内存
招聘维修师傅一名 主打微软系列 内存硬盘升级 和笔记本芯片级维修 三年以上维修经验 懂电路图 能独立维修个种系列笔记本主板 工资待遇丰厚,电联13088898521
标签: 158   阅读全文
Y7000P NM-D741 不过内存维修
NM-D741 不过内存维修 电流0.8不动,INTEL的CPU,过程不说了,直接说结果吧,不是CPU虚焊了,是南桥挂了,什么原理不知道,反正重做了CPU不行了,抖音刷到一个UP...
标签: 维修   阅读全文
求维修思路:希沃MT23有cpu、内存供电,无核显供电
如题,无显示,维修思路是?
标签: 维修   阅读全文
华硕B560M-K R1.02不过内存维修
今天一个客户拿来一台电脑说放了半年不开机了,自己拔了内存条拔了显卡都不行。拿到手发现确实不开机但能触发,拔内存蜂鸣器可以报警,插上内存蜂鸣器没有反应。...
标签: 不开机   阅读全文
内存维修前300M-1G 内有错是第一个颗粒问题吗?
少接触内存维修,最近收了几条内存有一条有报错,不知道如何修起,问海鲜市场报价65-75包修好觉得贵,于是自己也研究了一下。请问图上的地址报错在前面代表第一...
标签: 报价   阅读全文
联想E490内存不过维修
联想E490内存不过维修
检修:上电处理器有动作,处理器电压正常,感觉内存不过,换内存一样,测量内存电压,只有一半,就是1.2的是0.6,0.6的有0.27,换内存供电芯片一样。供电芯片RT...
标签: 处理器   阅读全文
这种内存故障大家是怎么修的?
这种内存故障大家是怎么修的?
这种内存故障大家是怎么修的?就是主板内存的每一根插槽插上去都没问题,但是插了三根或者四根内存,就只能识别其中的两根或者三根,严重点的就挡码不亮机。然后...
标签: 芯片   阅读全文
华南金牌X99-TF主板开机诊断码卡B7,不过内存维修
华南金牌X99-TF主板开机诊断码卡B7,不过内存维修 一客户送修一台式机,故障是按开关没反应,开盖测电源无待机电压,判定电源坏,更换二手电源问题解决,但过了不...
标签: 芯片   阅读全文
DELL5490板号18778-1 2黄5白不过内存维修
DELL5490板号18778-1 2黄5白不过内存维修 量测SM_PGCNTL_R为低电平不正常,量测SM_PGCNTL电压1.2V,直接去掉R507强行拉高SM_PGCNTL_R后开机亮屏。能看懂的就看懂...
标签: 板号   阅读全文
招笔记本维修师傅 打BGA师傅 内存维修师傅 待遇面谈
12.30-19.00主要,维修电路 基本都是修联想 笔记本内存 IBM Dell HP 苹果 [url=...
标签: 笔记本维修   笔记本   维修   苹果   阅读全文
哪位师傅刚好在修这个板,麻烦帮我量一下内存芯片的...
哪位师傅刚好在修这个板,麻烦帮我量一下内存芯片的阻值,板号NB6207_MB_V6_UMA 万分感谢
标签: 芯片   板号   阅读全文
华硕b360m-plus gaming s无内存供电维修
华硕b360m-plus gaming s主板没有VDDQ内存供电维修过程如下。内存插槽无1.2V供电,MOS上管D级5v供电正常 G级只有0.2V 不正常,检查内存UP1540P芯片第5脚VCC供电...
标签: 158   华硕   芯片   维修   阅读全文
