查看: 1005|回复: 7
华硕B560M-K R1.02不过内存维修
发表于 2025-11-24 11:01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿来一台电脑说放了半年不开机了,自己拔了内存条拔了显卡都不行。拿到手发现确实不开机但能触发,拔内存蜂鸣器可以报警,插上内存蜂鸣器没有反应。直接用万用表测量内存工作条件 vcc电压1.2v  vpp2.5v  SPD3.3v   测vtt发现没有电压   问题就这里了 通过观察和测量发现有一颗电容有裂痕和短路导致vtt没有电压,直接用螺丝刀去除  重新开机电脑正常亮机。
参与人数 1鑫豆 +2 收起 理由
soncihy + 2
发表于 2025-11-24 16:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该告诉我们并拍照确定电容在主板哪个位置,而不是拍几个万用表图片。
发表于 2025-11-24 14:51:53 | 只看该作者 �
这颗滤波电容导致漏电没有电压,楼主思路清晰,学习了!
发表于 2025-11-24 18:46:24 | 只看该作者 �
修得顺利,电容短路故障是我们维修人员的福利
发表于 2025-11-26 20:21:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了!
发表于 2025-12-9 14:32:20 | 只看该作者 �
思路清淅,理论基础扎实,一定是维修高手。
发表于 2025-12-17 10:31:11 | 只看该作者 �
图片标注下对我们新手来说更直观些。
发表于 2025-12-18 09:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用螺丝刀捅会把焊盘整掉,还是用烙铁取好。
