查看: 660|回复: 3
[已解决]
联想E490内存不过维修
发表于 2025-9-21 19:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想
型号:E490
版号:NM-B911
故障:能开机,不亮,电流跑0.7不动,
检修:上电处理器有动作,处理器电压正常,感觉内存不过,换内存一样,测量内存电压,只有一半,就是1.2的是0.6,0.6的有0.27,换内存供电芯片一样。供电芯片RT8231,12脚供电4.5V,VTTREF 0.3V,6脚FB  0.6V,别的基本都是一半电压,
仔细测量发现是开机瞬间有正常电压,两秒后掉到一半,刷一下bios,故障一样。仔细测量反馈电阻,供电电阻,发现12脚供电电阻PR306阻值230欧。不正常,随便换一下,电压5V,其他电压也都正常了。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
gzw19910317 + 5 + 5
发表于 2025-9-22 08:59:59 | 只看该作者 �
这又是一个细节的活,不好查啊
发表于 2025-9-22 09:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片的主供电,有啥不好查的
发表于 2025-9-22 09:24:29 | 只看该作者 �
常规维修,但一样的问题还没有遇到过,遇到后可以借鉴。
