当前专题: 内存插槽坏
求教内存插槽损坏的原因
求教内存插槽损坏的原因
如题本人回收旧主板,特别怕一种情况就是板子不稳定,半好半坏,给客户后导致售后返工,像内存插槽不读取,不开机,这种情况,针脚完好,如何维修呢?
标签: 回收   阅读全文
主板内存插槽的3303排阻坏了
主板内存插槽的3303排阻坏了
这个怎么更换,空间很小,在内存插槽旁边,没法伸手
标签: 主板   阅读全文
两个内存插槽都坏的办法
两个内存插槽都坏的办法
内存的两个插槽都给烧坏了。以前都是SPD电压烧断了。一般找个3.3V的电压连上就行了。这咋弄两个插槽的SPD引脚都烧糊了。客户一看也傻眼了。放下机子悻悻走了。...
标签: BIOS   阅读全文
有一块华硕P5G41T主板一条内存插槽坏了跑E0
有一块华硕P5G41T主板一条内存插槽坏了跑E0,另一条插槽是好的,上内存正常跑码。这到底是槽坏了,还是这个槽的供电有问题
标签: 华硕   阅读全文
内存插槽坏,两个内存插槽,右边插上就不亮,报警,...
只有两个内存插槽,右边那个插上就不亮,报警,牙刷子,酒精,洗板水都用上了,无效,求解
阅读全文
是不是内存插槽坏了一根,CMOS也不能保存设置
F10保存重启之后 还是提示按F1设置 F2继续,是不是内存插槽坏了 也会导致CMOS无法保存,补充内容(2016-10-8 23:21):哦,之后懂了,原来是主板cmos电路...
标签: cpu   阅读全文
soyo的一块主板跑马一直当内存四个插槽不会全坏吧
首先他是不跑马我上了假负载测各种有电压 上了CPU复位出来了 还不跑马 我就压桥 跑马了 可是一直当内存 我内...在这块板死活不过换了四个插槽都不过内存 求大神指导
标签: cpu   阅读全文
索尼数码相机 DSC-W530 SD卡插槽损坏 检查不到内存卡
索尼数码相机 DSC-W530 SD卡插反 把插槽损坏 检查不到内存卡,这个卡槽买不到,感觉也很难焊接,想请教大家,那几个角是 检查 内存卡 查好的, 我想短接一下,把...
标签: 索尼数码相机   索尼数码相机   阅读全文
求助,AMD主板2根内存插槽坏
求助,AMD主板2根内存插槽坏
AMD 770主板,U集成内存控制器 1 2为一组双通道,3 4为另一组 故障为1 3单插或双插都正常,而2 4只要有一个插上内存就无法开机,过不...已解决,插槽掉了一颗电阻。
标签: 主板   求助   阅读全文
看看我的ACER笔记本内存插槽坏了怎么修
如题:槽用酒精清洗过了,画框的槽坏了。205155205157
dell d600 坏了一根内存插槽
dell d600 坏了一根内存插槽
dell d600 其中一根内存插槽,插入内存启动后会提示读写错误信息,只能认到另一条插槽的内存。请教高手会是内存槽什么故障呢?
标签: DELL   阅读全文
内存插槽坏了怎么修?
内存插槽坏了怎么修?
主板:技嘉k8nf-9,用四条内存进行多种测试,断定第二个插槽坏了,吹风机,酒精,探针,都试过了,不行,还有其它解决方法吗?
标签: 解决方法   阅读全文
笔记本常见内存插槽坏
笔记本常见内存插槽坏
原机用两条内存不开机,后来发现是一条内存槽坏。这样的故障ddr2的机子很多特别是用两条内存的机子更应注意。这是本人一点小心得,拿来跟大家共享。不清楚之处请...
