当前专题: 内存颗粒检测
DDR2/DDR3/DDR4内存颗粒检测卡来啦。
本帖最后由 huimin52114 于 2021-5-22 21:53 编辑DDR2/DDR3/DDR4内存维修检测卡来啦。该卡有两种,一种是AMT64,一种是AMT128。这两种卡都支持DDR2/DDR...
标签: 214   阅读全文
这里有没有 若山 有没有工具推荐 要求内存颗粒检测到...
内存维修高手 这里有没有 有没有工具推荐 要求内存颗粒检测到哪个 共同进步 有回帖的高手直接支付宝100元人民币 诚信 郎
标签: 维修   内存颗粒   阅读全文
不知道是颗粒坏还是SPD坏,怎样检测啊!
我这里好多内存都坏了。不知道是颗粒坏还是SPD坏,怎样检测啊!
阅读全文
我这有一台奔三的SDROM,怎么检测内存颗粒的好坏呢
本帖最后由·奋斗·于 2011-3-18 15:19 编辑内存不知如何检测、也没有专业的设备!芯片是:马来西亚产的,B15H 0043 S88 5212E85BTTA6 PC100-222-6 有...
标签: 222   阅读全文
双面18颗粒内存DDR1 怎么检测?
双面18颗粒内存DDR1 怎么检测?
387929387927双面18颗粒内存DDR1 怎么检测?用RST还是怎么去判断,RTS测结果显示第5个颗粒坏,可是它一面有9颗啊
标签: window   阅读全文
二代内存检测怎样定位坏颗粒
二代内存检测怎样定位坏颗粒
DDR2代,主频800,不能正常使用,用检测软件检测eXtend Memory 中的256-512最后一个字母为E,1280-1536最后一个字母为E(红色)其它正常,怎样确定是那个颗粒有...
标签: 软件   阅读全文
有没有软件在xp下专门检测内存颗粒的心能好坏及超频能...
有没有软件在xp下专门检测内存颗粒的心能好坏及超频能里的 反正就是检测内存颗粒
标签: 内存颗粒   阅读全文
内存颗粒检测没有问题,但老出现0X0000008E的蓝屏。
内存用论坛的U盘启动里多个内存检测工具没检测出什么问题,但系统运行一段时间...400的正品内存,请问如果是内存颗粒旁的电容有质量问题,对内存稳定性的影响大吗?
标签: 内存颗粒   阅读全文
4颗粒内存RST检测故障码却出在第二区
4颗粒内存RST检测故障码却出在第二区
颗粒内存,4个颗粒的发布是1、3、5、7区。用RST检测的时候故障码却出在第二区。第二区是个空位没有安装颗粒,因而学生不知道是哪一个颗粒有故障。希望老师们指教...
标签: 安装   阅读全文
RST442检测没坏颗粒的内存,系统时不是提示该内存不能...
一金泰克内存装系统时报错,用RST442检测发现第一个颗粒还了,更换后,RST442检测没有报红色错误的地方了,但系统时还是出现该内存不能为什么读取的错误。...
标签: 原因   阅读全文
高手支招如何用RST软件检测内存颗粒,高手进
软件小弟不会用,今天我通过光盘进入RST软件,里面有三项操作,我随便选了一个操作,但我看不懂检测的内容,如何看出哪个颗粒有问题,颗粒有问题,通常显示什么...
标签: 内存颗粒   阅读全文
内存颗粒检测仪不会用,是不是要有专用主板啊
我现在有一个内存颗粒检测卡,可是不会用,插在主板上也没有显示,是不是要专用主板啊?小弟很菜,求各路大哥!
标签: 内存颗粒   阅读全文
台式机上的二代内存用什么软件检测坏颗粒?
台式机上DDR1内存可以用RST软件检测,一条有问题的DDR2内存用RST怎么检测不出来坏颗粒,请问高手们是不是RST软件不支持二代内存呢?那现在有没有什么新的软件...
标签: 软件   阅读全文
检测不出坏颗粒的坏内存
检测不出坏颗粒的坏内存
是双面256M三星牌的内存芯片,芯片上序号很多种(239、211、238.),在K7AMA配2002卡的测试仪上测不出坏的颗粒,用RST软件也扫描不出坏的颗粒,但那条内存确实...
标签: 进不了系统   阅读全文
