查看: 677|回复: 12
这种内存故障大家是怎么修的?
发表于 2025-9-15 00:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种内存故障大家是怎么修的?就是主板内存的每一根插槽插上去都没问题,但是插了三根或者四根内存,就只能识别其中的两根或者三根,严重点的就挡码不亮机。
然后现在已经清理了内存插槽和CPU插槽,换了CPU,还是不行,刷了BIOS也是,插内存的供电,VTT,VREF也都是没问题的,就是不能插很多内存。有时侯BIOS里面能识别,但是在系统中会提示只有其中的多少个G可用,反正就是这种,这是怎么个问题呢?
最近老是有主板出这种问题,有些主板已经换了内存的供电芯片和VTT的供电芯片,还是不能解决。
发表于 2025-9-16 08:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2025-9-15 15:42
你说的是内存供电的那些固态电容吗?
是,碰到过几起电容规格老化或不够,引起内侧存电源电压不够稳。包含CPU侧跟内存侧的。
我把所有的电解电容都换了,不行,这种会不会是MOS管子的问题?  详情 回复 发表于 2025-10-22 17:57
发表于 2025-9-15 13:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电电容查查。
你说的是内存供电的那些固态电容吗?  详情 回复 发表于 2025-9-15 15:42
发表于 2025-9-15 09:41:10 | 只看该作者 �
看看主板的说明书,看看是不是内存支持方面的问题。
不是这个原因。。。  详情 回复 发表于 2025-9-15 15:42
发表于 2025-9-15 15:42:29 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2025-9-15 13:50
供电电容查查。
你说的是内存供电的那些固态电容吗?
是,碰到过几起电容规格老化或不够,引起内侧存电源电压不够稳。包含CPU侧跟内存侧的。  详情 回复 发表于 2025-9-16 08:18
发表于 2025-9-15 15:42:50 | 只看该作者 �
不是这个原因。。。
发表于 2025-9-15 17:53:03 | 只看该作者 �
路过帮顶。。。
发表于 2025-9-16 23:59:54 | 只看该作者 �
如果条件都正常的话,考虚是不是接触不良。
发表于 2025-9-17 00:00:14 | 只看该作者 �
我昨天把5VDUAL和内存供电的固态电容都换了,还是不行。
发表于 2025-9-18 23:17:56 | 只看该作者 �
不是插拔安装的接触不良,就怕是桥虚焊的接触不良。
发表于 2025-10-22 17:56:59 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-22 17:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2025-10-23 10:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器检查内存电源纹波,若是稳定的话,那就是主板娘胎里的毛病,修不了,只能挑选体质好的内存。
