当前专题: 有待机不触发
待机0.04触发0.17迅速回落0.04
待机0.04触发0.17迅速回落0.04,然后又跳变到0.1,又回落到0.04,这种是不是电路有短路?保护了?测试一大圈,好像没有短路的地方 ...
标签: window   阅读全文
苹果一体机A1311 不开机 有待机 不触发
待机灯亮,按下开关灭掉也不启动,论坛有兄弟说拔掉无线模块,试了下果然可以开机了,但是问题并没有解决,偶尔还是不能开启,检测3.3V并没有短路,分析电路后...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466 待机0.03 不触发,电容短路,记录一下
本帖最后由 濮阳张丰臣 于 2021-11-26 13:00 编辑 直接看图
标签: 不触发   阅读全文
联想小新潮7000-13 待机0.004不触发多故障修复,送工厂...
能触发,但是系统供电不出,挨个打阻值,没有发现短路现象。由于5V待机已正常,可以排除上家修的5V芯片无问题。重点检查上家动过的U6300,对照图纸把周围的电阻...
标签: 芯片   阅读全文
阻值减小导致E430C 有待机不触发
阻值减小导致E430C 有待机不触发
接修一个E430C本,插电待机0.015A按开关不触发,拆机检测VIN 20V,P1 20V,P2 16V不正常 2106511,PQ301 PQ304 G极都是19...
标签: 222   阅读全文
THINKPAD T580 不触发,待机0.45A
不想多写,主板都懒得拆,估计板号在背面,看电流就知道主板微短,拆壳是必须的,仔细观察主板是必须的,最后发现黑点,故障找到,小电容短路,拆掉后,测试机器...
标签: 不触发   阅读全文
联想LA-C281P不触发,无待机
联想LA-C281P不触发,无待机
联想LA-C281P不触发,无待机。公共点短路此电容短路,附上亮机图
标签: 公共点短路   阅读全文
联想小新潮7000不触发不定时无待机
联想小新潮7000不触发不定时无待机
反复测试发现拔掉COMS电池小板每次都能触发,这个机器有COMS电池是侧面的独立小板。2103258 2103260[b...
标签: 不开机   阅读全文
联想Z500有待机不触发维修
联想Z500有待机不触发维修
拿到机器发现屏幕边框B壳老化的厉害,看来有点久了 拆机电池拿掉上电测试待机0.001按开关就0.000看来有地方电压没上去,不触发 赶紧把主板拆下来【客户在旁边...
标签: 芯片   阅读全文
ASUS DABKLG 不触发 无待机电压
ASUS DABKLG 不触发 无待机电压 无3 5v 供电芯片 是 51225 VIN 20v en1 2 3.4v左右 LDO 3 5 正常 芯片换了 还是 不出电压 有没有大佬遇到过得 怎么修
标签: 芯片   阅读全文
苹果一体机a1418 板号820-00431-a待机灯亮不触发无...
应该是没图纸的原因吧都只是说待机灯亮不触发没说查了什么也没有下文,本来觉得这机器没图没点位修起来得挠头但是测电压的时候惊喜来了,内存供电1.2v已经出来了...
标签: 芯片   阅读全文
联想40-70 板号:LA-A321P 不触发,没有待机电流维修
联想超薄笔记本40-70 板号:LA-A321P按开关不触发,接电源发现没有待机电流。拆下主板,检查没有3.3V和5V,EC没有AVCC。下载图纸,测PR302,两端都没有电压,PQ...
老机 联想g450,有待机3,5v,可以触发,不亮机
机器能触发,触发后电流1.1这样跳变,屏幕没显示。外接也不显示,诊断卡不跑码,各大电感对地阻止无短路,高手们指点下如何下手
标签: 不显示   阅读全文
Thinkpad T430 不触发待机0.06送钱故障
待机0.06,不触发。拆机发现5v和3v都正常,先刷个BIOS试试吧,刷完ok。装机准备收钱了。 第二天客户来拿了,机器又开不了机了。...
标签: 电烙铁   开不了机   阅读全文
e470不触发 待机正常
e470不触发 待机正常
开关正常3.3v 但是86脚只有2.6v 按开关没跳变2090931
标签: 不触发   阅读全文
DELL 15-555待机正常不触发修复
待机0.2左右正常刷BIOS涛声依旧,测开关键到主板没问题,测开关键直接连到IO的一脚(哪个脚不记得了,也不重要)估计IO问题,从X宝买来一个,连快递费一起35元...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1466 820-00165 不触发 无3 5待机
本帖最后由 风泪眼 于 2021-8-31 11:14 编辑求教 现在待机0.01 机器无进水!SMC_RESET_L PP3V3_S5_AVREF_SMC 都正常 PP3V42_G3H 也正常。PP1V2_S5_...
标签: cpu   芯片   阅读全文
X550JX REV2.1 无待机不触发修好后掉电
开始是不触发加焊南桥后触发亮机了,以为捡了个漏,没想到装好测试的时候发现有时候关掉还会不触发,重复多次拆装机还是有时候能亮有时候不触发,于是把所有怀疑...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
NM-A381 触发待机3V偏低通病
NM-A381 触发待机3V偏低通病
用电池不能亮机,电源可以,就是USB芯片导致的,一个个拆
标签: 芯片   阅读全文
华硕 K43SD REV 5.0 无待机 不触发维修一例!
不触发平时修台板多,笔记本小白。查待机芯片 RT8206A VIN 19V 正常 14 27 脚EN 没电压,加热芯片 没反应。[/size...
