查看: 1121|回复: 6
[surface]
待机0.04触发0.17迅速回落0.04
发表于 2021-12-1 08:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.04触发0.17迅速回落0.04,然后又跳变到0.1,又回落到0.04,这种是不是电路有短路?保护了?测试一大圈,好像没有短路的地方
发表于 2021-12-1 10:08:37 | 只看该作者 �
我觉得是天气太冷了 放炉子上烤烤
发表于 2021-12-1 16:30:45 | 只看该作者 �
surface 什么型号的?
surface pro4  详情 回复 发表于 2021-12-1 17:23
发表于 2021-12-1 17:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
120423686 发表于 2021-12-01 16:30
surface 什么型号的?
surface pro4
发表于 2021-12-1 23:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器直接干cpu吧
发表于 2021-12-1 23:40:21 | 只看该作者 �
二级电压短路或者没开启缺电压
发表于 2021-12-2 06:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-01 23:40
二级电压短路或者没开启缺电压
开启二级电压的susb ec信号,不能稳定3.3,跳变,估计某个地方有问题
