查看: 5711|回复: 29
联想小新潮7000-13 待机0.004不触发多故障修复,送工厂IBOS
发表于 2021-11-13 23:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台小新潮7000-13,通电待机电流0.004,拆机目测U6300芯片焊过焊得有点歪、U6001芯片焊接过(5V待机芯片),其它未见明显异常。
维修第一步是把上家动过的2个芯片取下检查焊盘并重新焊接好,打公共点对地阻值,大短。看到这里如果不是上家乱修应该就是送钱的机器了。但是上家动过了,我也没底,不管,先把大短修好再说。用上我的烧鸡大法:
果不其然,显卡供电管旁边的电容滚烫,放大镜一看,已变色。罪魁祸首就是它,如果不是上家修过了,到这里应该收工捡钱了。
换好电容后,待机0.03正常了,按键盘上的开关后白色的指示灯亮了,单电流变成0.01,+5v和+3.3v触发后产生,正常。能触发,但是系统供电不出,挨个打阻值,没有发现短路现象。由于5V待机已正常,可以排除上家修的5V芯片无问题。重点检查上家动过的U6300,对照图纸把周围的电阻都测了一遍,也没有异常。仔细分析了一下,假如U6300没有正常,那么应该是缺少这一组电压1.0v,其它电压应该产生掉电才对,不应该是不上电。
既然系统供电都没有,那就从最简单的来,找了个25Q64刷了程序,换上,开机电流上来了,重启3次直接亮机进系统。至于这BIOS是不是被上家挖了坑,我也不确定。
最后附上原厂BIOS和图纸。
xiaoxin 潮7000-13-1701A_05_01-工厂数据.BIN (8 MB, 下载次数: 74)
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-14 16:17:12 | 只看该作者 �
感谢分享,供电不出,刷Bios部分不太明白
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-11-14 21:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主优秀分享。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-14 16:21:52 | 只看该作者 �
这个机器电容坏的特别多  修过还会回来  坏别的电容
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-11-14 18:20:05 | 只看该作者 �
值得分享。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-14 16:22:26 | 只看该作者 �
应该算是通病吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-14 15:38:26 | 只看该作者 �
既然有短路,上家动供电干嘛?百思不得其解!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-11-14 15:57:43 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-14 14:38:49 | 只看该作者 �
谢谢大神分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-14 08:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 楼主优秀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-14 20:31:19 | 只看该作者 �
谢谢大神分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 14:09:55 | 只看该作者 �
这不是大短
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-14 23:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
发表于 2021-11-15 09:29:55 | 只看该作者 �
目测BIOS芯片有动过吗?
发表于 2021-11-15 09:40:32 | 只看该作者 �
感谢楼主优秀分享。
发表于 2021-11-15 10:11:18 | 只看该作者 �
这个修过好几台都是这个电容的问题,估计是通病
发表于 2021-11-15 10:18:13 | 只看该作者 �
联想机器就是好坏电容
可能是与采购的电容品牌有关系 ,做工缩水是主因  详情 回复 发表于 2021-11-15 10:44
发表于 2021-11-15 10:44:50 | 只看该作者 �
popyui 发表于 2021-11-15 10:18
联想机器就是好坏电容
发表于 2021-11-15 12:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瓷片电容就是容易击穿短路
发表于 2021-11-16 20:34:58 | 只看该作者 �
BIOS收藏了,写楼主分享。。
