- 积分
- 5016
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-21
- 精华
联想机子板号:LA-9063P 1.0独立显卡
15.6寸Z500型号,客户说去年换过屏幕 今天早晨起来说不能开机了
拿到机器发现屏幕边框B壳老化的厉害,看来有点久了
拆机电池拿掉上电测试待机0.001按开关就0.000看来有地方电压没上去,不触发
赶紧把主板拆下来【客户在旁边看着我拆机跟维修】
拆下来主板外接电源线接电测试待机3/5V正常,
检查开关JPWRB1 4脚电压是1.13V不对,打开图纸查4脚电压来源U74小6脚这个芯片可装可不装
U74的3脚也是1.13追踪这个ON/OFFBIN#找到J11这个节点,一端是1.13V一端是0V继续追踪这个位置来源
图纸中的R701这个电阻没安装不管,查D26这个管子都没电压结果D26的2脚的电阻R642一端3.3一端1.131看来这电阻有问题
直接拆除这个电阻一条线拉过去,再上电测试4脚的电压3.3有了,开机触发 客户等的不到10分钟就解决了
最后来个完好无损的原机桥 BIOS。
i5-3530M
内存:4G 独立显卡740-2G
