查看: 2683|回复: 23
阻值减小导致E430C 有待机不触发
发表于 2021-11-5 13:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一个E430C本,插电待机0.015A按开关不触发,拆机检测VIN 20V,P1 20V,P2 16V不正常
,PQ301 PQ304 G极都是19.6V不正常,
测 PACIN 0.3V 不正常,追查PACIN来自PU101  1脚,论坛有贴说翘起PU101 1脚就行,经测试行不通,测PU101 2脚2.6V,3脚3.7V条件满足放大器条件,1脚应该输出高电平才对为什么是0.3V呢?测1脚对地电阻74欧如图
,追查PACIN信号所连接的元件都正常无短路现象,
摘下测量PD101,PR112,PR116发现PR116不是10K而是70欧
,从板料找了一个10k电阻替换后,PU101  1脚对地阻值恢复正常
,上电输出电压3.18V恢复正常
P2测试点电压20V恢复正常如图
开机测试亮机如图,到此修复。
参与人数 7下载分 +32 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2
2237008940 + 5 + 5
xunweiweixiulu + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 4
发表于 2021-11-5 16:39:20 | 只看该作者 �
终于看到了电阻变小的例子
发表于 2021-11-5 18:09:56 | 只看该作者 �
终于看到了电阻变小的例子 学习一下
发表于 2021-11-5 19:11:34 | 只看该作者 �
跟以前学的理论完全相悖了
发表于 2021-11-6 08:42:03 | 只看该作者 �
这个故障修起来头疼啊
发表于 2021-11-6 09:02:37 | 只看该作者 �
哈哈~又是阻值变小
发表于 2021-11-6 12:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻变小例子。。。
发表于 2021-11-6 14:16:36 | 只看该作者 �
厉害啊 修到电阻问题的都是佩服的
发表于 2021-11-7 23:50:33 | 只看该作者 �
小厂电阻....
发表于 2021-11-8 12:09:08 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-11-8 13:47:29 | 只看该作者 �
这个还是挺难的
发表于 2021-11-8 16:13:21 | 只看该作者 �
阻值变小,少见
发表于 2021-11-8 16:24:32 | 只看该作者 �
加分了,前二天遇到个一样的故障。
发表于 2021-11-8 21:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我眼瞎吗?看了半天你那图纸上哪有116?
[attachimg]2107476[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-9 09:16
发表于 2021-11-9 09:16:01 | 只看该作者 �
是取下来量的?在线测量有多少,  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:28
发表于 2021-11-9 10:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是取下来量的?在线测量有多少,
上有测试图,在线测得74,焊下测量70,略有误差可以忽略  详情 回复 发表于 2021-11-9 12:51
发表于 2021-11-9 12:51:42 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-11-9 10:28
是取下来量的?在线测量有多少,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2021-11-11 11:36:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝经典故障啊
发表于 2021-11-11 13:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题第一次见,一般都是换隔离管
