查看: 1412|回复: 3
[已解决]
THINKPAD T580 不触发,待机0.45A
发表于 2021-11-1 21:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题故障现象,人老了。不想多写,主板都懒得拆,估计板号在背面,看电流就知道主板微短,拆壳是必须的,仔细观察主板是必须的,最后发现黑点,故障找到,小电容短路,拆掉后,测试机器,一切正常,想学习的最好换墙一颗。
参与人数 4下载分 +8 +9 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jekey + 5 + 5
发表于 2021-11-1 22:00:29 | 只看该作者 �
很喜欢修这种电容坏的   短路容易就拍那种漏电的
发表于 2021-11-2 08:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666 应该感谢上面的贴纸 遇到高温变色
发表于 2021-11-2 15:23:30 | 只看该作者 �
发财了。。。。
