只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2021-10-25 11:34 上传
2021-10-25 11:33 上传
该主题被收录于:
充电灯不亮 https://www.chinafix.com/zt/12305-1.html
开机后不充电 https://www.chinafix.com/zt/20313-1.html
不上电池不触发 https://www.chinafix.com/zt/1577-1.html
有待机不触发 https://www.chinafix.com/zt/69882-1.html
联顺电脑维修 发表于 2021-10-26 01:48 楼主 、这台电脑应该会返修、我修了很多台这样机器一般都那片小板重启键盘漏电所导致这样故障、一般换了重启键都可以解决这样问题
lushuai920713 发表于 2021-10-28 15:33 你说的是还原按键吗?我测量没问题就没换那个。等过些日子看会不会回来,哈哈
联顺电脑维修 发表于 2021-10-26 01:48 楼主 、这台电脑应该会返修、我修了很多台这样机器一般都那片小板重启键盘漏电所导致这样故障、一般换了重 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
