REV E 客户拿过来说机器不开机了,检测了下客户的充电器19V,以前修过这个机器19V不能开机的。接上可调电源20V可以开机了但是不显示。就和客户说了你这个是2个...
但是焊接良好,线序正确的情况下仍然检测不到硬盘。但是有了检测硬盘时卡LOGO的反应,说明检测到了硬盘但不能成功识别。最后买了一条新排线解决了。就是比较疑惑...
实测ACDRV不到1V,这有两种可能:充电芯片坏或者ACDRV被拉低,这时我判断是充电芯片坏,因为ACDRV是通过3.92K限流电阻驱动MOS管的,就算电阻MOS管那头拉低了,...
又全拆,检测了,发现上硬盘待机无问题,但是一旦按下开机键其中待机电压5V直接跳变为0伏。懵B啊!{:4_135:} 于是开始了各种猜测。5V滤波不良?供电不足?蛋疼。...
几天前接的一台华硕K43LY-5.0的机器,开机后电流走完内存,然后停留在1.2左右不动啦,经检测发现开机后各个电压参数全部正常,估计是显卡问题!显卡之前有人换过...
1508307因为是检测不到硬盘,要不就是没有供电5v要不就是没有SATA数据 因为没有图纸用我们老板的账号下了个图纸 看板子我找了那个位置号 14.15...
因为他有瞬间的屏供电开启电压(也就是瞬间灰屏),这里直接测量LEDPNL1口1脚就可以了,正常是5.0V电压(这个+LCDVCC屏供电和笔记本不一样,他不需要检测屏才...
