查看: 4331|回复: 46
SLJ8C代换HM67 唯独BIOS检测不到硬盘
发表于 2017-7-22 11:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SLJ8C代换HM67 其他一切正常 唯独BIOS检测不到硬盘,进PE能做系统重启不能从硬盘引导,有图有真相菜鸟勿喷,BIOS大神来帮忙
发表于 2017-7-22 11:23:30 | 只看该作者 �
应该说 一般机器都可以通用  个别机器不能通用吧   这种问题 你认真就输了
发表于 2017-7-22 11:23:59 | 只看该作者 �
笔记本型号是DELL N5110求 大神指导下
你换一个硬盘模式看看 AHCI模式或者IDE的  详情 回复 发表于 2017-7-23 18:42
发表于 2017-7-22 11:30:59 | 只看该作者 �
直接换原型号的桥不就完了
发表于 2017-7-22 11:35:42 | 只看该作者 �
这个就换一样的南桥不就好了   价格又不是太高
我是瞎折腾 2代桥 换3代 上3代的I7CPU 本本是自己的  详情 回复 发表于 2017-7-22 12:00
发表于 2017-7-22 11:42:17 | 只看该作者 �
能认到硬盘,修复试试
修复没用 就是BIOS里检测不到硬盘  详情 回复 发表于 2017-7-22 11:59
发表于 2017-7-22 11:56:15 | 只看该作者 �
进W8PE试试吧。按道理来说是没有问题的、
发表于 2017-7-22 11:58:06 | 只看该作者 �
进W8 PE 也是能安装系统 就是BIOS里检测不到硬盘
发表于 2017-7-22 11:59:17 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2017-7-22 11:42
能认到硬盘,修复试试
修复没用 就是BIOS里检测不到硬盘
发表于 2017-7-22 12:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-22 12:32:05 | 只看该作者 �
我碰到华硕的好像是K43SV的,也是,识别不了硬盘,换回原先HM65就可以,看来以后还是同平台代换,换桥还是要时间的,
发表于 2017-7-22 14:50:59 | 只看该作者 �
个别机子会比较挑。如果不行的话换个原型号的就好了,,没必要那么麻烦
发表于 2017-7-22 16:28:57 | 只看该作者 �
还是要用原芯片,有些机子可以,有些不行
发表于 2017-7-22 22:07:12 | 只看该作者 �
这么奇怪的问题   如果设置没问题iu只有找人修改下BIOS试试额
发表于 2017-7-22 22:25:01 | 只看该作者 �
最好还是找一样型号的代换吧 有些这么代换就是不认盘
发表于 2017-7-23 09:57:51 | 只看该作者 �
先路过看下留个印象
发表于 2017-7-23 10:20:03 | 只看该作者 �
PE下能做系统而不能引导的,不一定就是桥 的问题,如果桥不能识别到硬盘的话你是如何做系统的?
发表于 2017-7-23 10:43:00 | 只看该作者 �
肯定是BIOS里面的和桥不匹配导致的,还是换回原型号吧
发表于 2017-7-23 12:14:51 | 只看该作者 �
精神可嘉        陪护
发表于 2017-7-23 12:24:56 | 只看该作者 �
还是老问题  二代平台换三代平台的南桥是肯定不行的.同平台 70的桥可以用75的桥代换  不同平台要是能代换 那英特尔不是吃饱了撑着.
