查看: 4298|回复: 10
[笔记本电脑]
华硕fl5900u i7 开机掉电
发表于 2017-7-22 20:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:      客户拿来说 一下就关机 !报价 !留电话!
检测:      拆机 .拔掉 电池。接维修电源, 0.01 。 按下开关, 到0.6 断电 !再按开关 ,还是到0.6断电!测个各种待机电压都有5v.3.3v ,电感也无短路 !ec都正                     常!接上电池还能充电!心想 不会是bios吧! 这本子比较新没修过!
一次维修:找bios 刷 先 !不刷还好一刷 都不触发了!幸好备份了,刷回!
分析:      先不管bios了,看看CPU 有供电么!开机瞬间有电压 CPU供电也无短路。应该是虚焊cpu 缺电 !大神们好像都这么说!
二次维修:果断BGA !果然立马上电 ,哗啦啦 一路小跑!亮机 !接硬盘 ,拷机半天,完工
纠结: 就不知道能用多久!先看着吧!要是不行再告诉大家!
asus fl5900u.rar
3.68 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-22 20:10:13 | 只看该作者 �
是不是CPU都焊在主板的那款呢?如果是的话就有活干了
是的,南桥和CPU一起,焊在主板上  详情 回复 发表于 2017-7-22 22:08
发表于 2017-7-22 22:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,南桥和CPU一起,焊在主板上
发表于 2017-7-22 22:34:34 | 只看该作者 �
4代单芯片的修过也是加焊好了,但很容易返修
发表于 2017-7-23 04:27:01 | 只看该作者 �
呵呵 好草率的做法呀 不过我有时心烦了也是直接加焊
发表于 2017-7-23 10:18:13 | 只看该作者 �
从来没过加焊cpu,不敢加,太容易加坏了
也是没办法 各户就说修 我也第一次 啊 试试看吧能坚持多久!  详情 回复 发表于 2017-7-23 11:43
发表于 2017-7-23 11:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 12:25:56 | 只看该作者 �
应该做好散热。特别注意。I7cpu,功率大,发热大。
发表于 2017-7-23 12:59:32 | 只看该作者 �
你是从论坛里看到大神门这样说的、你也是敢干cpu
发表于 2019-6-24 17:44:27 | 只看该作者 �
好东西。收藏了不错
发表于 2019-9-7 20:10:41 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
