查看: 2771|回复: 10
三星笔记本不充电
发表于 2017-8-7 20:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台三星笔记本,型号忘记了,不开机,拆开一看进水了,没有拍图片,修好能开机,进系统测试功能都正常了,就是充电系统里面检测的电池电量为0未充电,适配器当然也是检测到了,请问从哪里查,充电芯片是BQ24735,从EC下手,还是充电芯片下手呢,此机很新,没有图纸,内置电池,硬盘也是M2接口那种
发表于 2017-8-7 22:36:47 | 只看该作者 �
从充电芯片充电线路查
系统里提示,电池电量为0,未充电,要查EC是否发出充电信号和电池过温信号以及PWM自举升压成功,这些吗?  详情 回复 发表于 2017-8-7 22:43
发表于 2017-8-7 22:43:04 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-7 22:36
从充电芯片充电线路查
发表于 2017-8-8 00:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先要排除电池,再说别的,还有好好检查主板进水的地方。
发表于 2017-8-8 10:13:49 | 只看该作者 �
可能是电池坏了,电量太低了,保护了,不充电
发表于 2017-8-8 12:46:22 | 只看该作者 �
建议你是从充电芯片电路部分开始查
发表于 2017-8-11 12:46:59 | 只看该作者 �
主要测试一下充电新品,你在百度里面找BQ24735 这个料的PDF
发表于 2017-8-12 03:19:09 | 只看该作者 �
我最怕不充电 和没集显供电的机器了
发表于 2017-8-12 09:22:33 | 只看该作者 �
确定电池是好的吗? 电池好的话就从充电芯片开始查
发表于 2017-8-12 09:26:26 | 只看该作者 �
会不会机器进水放久了保护了
发表于 2019-9-17 14:19:25 | 只看该作者 �
