查看: 2727|回复: 0
东芝L600奇葩故障
发表于 2017-5-3 19:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天正磕着瓜子,一小伙拿了一台东芝L600过来,说开机进桌面就掉电,我试了一次确实跟小伙说的一样,我想估计是NEC大电容吧,就很肯定的跟小伙说主板有问题,报价、拆机,没看到有大电容。哭死,那就先刷BIOS吧,刚好电脑里有BIOS,就把EC和桥的都刷了,测试不掉了,装好机开了两次又开始掉电了,难道是我的BIOS不对?就在基地下来好几个都一样,有的刷了还不亮,最后发现不插电池就不掉,测试用的可调电源一点问题没有,每次都是觉得没问题了装好机才掉的。就这样我翻了一个东芝L510出来把电池卸下来装L600上反复开机都不掉,他的电池是坏的,插上系统也显示检测不到电池,不知道为什么会引起进桌面掉电,从L510拆下来的也是坏的,但是插上去就是不掉电了,想不通。后来通知小伙来拿了,小伙说系统时间不对啊,我才想起来刚装好机开机的时候提示The firmware has detected that a cmos battery failure occured press f1 continue,这么一行英文,我按了F1就直接进系统了后面也没再出现过所以没在意,我就说这个手动修改下就好了,谁知道重启之后又变回原始时间了,我又拆开量了下COMS电池3V正常,RTC到桥电路也正常的,为什么就是不保存时间呢?换了晶振和谐振电容还是一样,心想不会是桥的问题吧?反复试了几次还是不保存时间,抽了根烟突然发现不插硬盘随便怎关机重启BIOS时间都是正确的,只要插硬盘进系统修改好时间重启BIOS就恢复原始时间,抱着试试的心态,调好BIOS时间插上硬盘,直接装系统了(小伙说没资料),装好之后时间对了,反复重启关机一晚上都没问题,这坏电池引起掉电,还有这时间不保存是怎么回事,一直想不明白,特发帖请教!
