查看: 3241|回复: 21
[笔记本电脑]
HP 4416S通病
发表于 2017-6-27 12:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
首先,HP 4416S通病主要有:BIOS,北桥,显卡供电管,QL64 CPU等,CPU座子(很少见),充电器(适配器)等
  补充说明:其中4416里显卡反而不是很容易坏的,这个使很多新手们拿起HP的本本就动显卡而范下大错。另外,修4416时一定要从软到硬,从简单到复杂。别动不动就做显卡,做北桥。一定要先刷BIOS,刷BIOS几乎可解4416一半故障。再换CPU,换U也可解决故障里的另一半的一半,然后再测显卡供电,主要测L42,L42上正常应该有1.05V电压,否则显卡供电管损坏。再考虑北桥及显卡等。如果一旦发现是北桥问题,笔者强烈建议直接更新全新北桥,而不是只是单一加焊,否则很容易反修。
  再补充:刷BIOS时,4416有很多型号,很多版本,有很多可能刷上后,不触发,这是因为BIOS型号不对所至。另外,当刷完BIOS时,一定要多等一会,要等主板完全冷却后,方可再次触发,否则主板可能会无法触发。
  再再补充:关于HP 4416s接口待机灯,这个不需过于追究,很多4416的机器,此灯不亮或插上灯下即灭都属正常,只要能正常加电开机即可。
  具体通病总概:
  不触发:刷BIOS,换EC,换充电器
  电流1a以内不显:换QL CPU
  电流1.2~1.8跳动不显:测L42,无1.05V换显卡供电管及电源管理芯片
  电流1.75a左右停不显:加焊北桥,换北桥,换充电器
  电流2a左右不显:换充电器,测L42,加焊显卡
  开机大电流不显:换CPU,测内存供电,内存供电损坏
  触发后硬盘灯闪,电流0.8~2a以内跳动:刷BIOS,干北桥,换U,再动显卡
  另外,接到4416本本时,第一件事,先刷BIOS,再换U,再更换充电器(本人就遇到由于充电器故障例置不显的4416s,后来更换一个原装充电器就好了。并且,有时用可调电源不一定可正常开机,必须接原装电源才行,HP的本本就是这样),切记!
  最后,举一HP 4416S待机过高,不开机修复一例:
  接修一台HP 4416S 英业达代工笔记本,故障是待机电流偏高 0.13A左右,待机电压无法产生,TPS51125发热严重,既然发热严重肯定就有过流的地方,首先更换了一片TPS51125故障依旧,接着按照常规电源部分维修思路:
  检查TPS51225的基本工作条件,VIN是肯定有了,检查5VREG 3VREG和2VREF,这三个电压尤为重要,先决条件 检测结果是 3VREG和2VREF只有1.3V左右,5VREG只有0.5V左右,肯定不正常,打这三个电压的对地电阻,发现5VREG,正方向都只有5欧姆,已经短路,接5V电压,直接烧,没有发现故障元件,看图纸,一一排除+5VAL连接电路,当擦掉U1004后,短路消失,故障点就是这里了,待机电流偏高就是这里消耗掉的电流:
  U1004 是LMV331比较器,问题是我找了半天也没有找到这种5脚的LMV331,找到一块英业达板,搜索了一下这部分电路,有点类似但是使用的是7101比较器,看了一下芯片的PDF,脚位功能一样,但是脚位排列完全不一样。没关系,飞线解决。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
klw2004wj + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
从哥3201 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-6-27 13:08:42 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
好吧。我只遇到过北桥和CPU的
发表于 2017-6-27 13:21:46 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2017-6-27 13:22:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习楼主的经验哈
发表于 2017-6-27 17:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本看到这机器 点不亮 直接干北桥 都能好
发表于 2017-6-28 12:11:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过  学些了
发表于 2017-6-28 12:11:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过  学些了
发表于 2017-6-28 12:11:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过 学习了  楼主比较厉害
发表于 2017-6-28 12:12:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
路过 学习了  楼主比较厉害
发表于 2017-6-28 12:13:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
HP 4416的问题很多 不是这个就是那个    麻烦
发表于 2017-6-28 12:14:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病比较多   很麻烦
发表于 2017-7-3 20:28:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
发表于 2017-7-3 20:46:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器就遇到过 桥或者显卡的.其余的暂时还没遇到
发表于 2017-7-3 22:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器amd的还是inter的啊   amd的基本就北桥坏
发表于 2017-7-3 23:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主经验杠杠的!!理论实践功底深厚!佩服!!!收藏了以备不时之需!!
发表于 2017-7-4 00:01:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这种我遇到的大多数北桥,不家显卡供电 BIOS
发表于 2017-7-4 08:27:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修到最后就是比较器坏了呀。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-4 08:52:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4416S的本 确实恶心 北桥超级爱坏而且芯片价格死贵
发表于 2017-7-4 09:03:15 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
暂时只遇见过北桥  和BIOS的
发表于 2017-7-4 09:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主辛苦了,这机器用户现在几乎都放弃了,一个时代结束了
