当前专题: 笔记本开机掉电
求助 笔记本电源正负极接反 现在适配器能开机 电池开...
但是拔掉电源以后立即掉电,电池不能供电了。直接用电池也开不了机。由于电池是满的,没发没发测试能不能充电。各位高手,请问这样的问题好修吗?大概修好要多少...
标签: 开不了机   阅读全文
富士笔记本 开机掉电 求解
富士笔记本 开机掉电 求解
富士笔记本 是富士康代工的 开机到0.8掉电 电压有 3.3 5 1.8 1.0 0.9 1.5CPU的 都有电复位正常 没思路了 INTEL的南北桥945pm的
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例 昨天下午,有个客户带着一台IBM X201的机器过来,说是电池...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星R18+笔记本加电开机,黑屏无像,电流停在1.3A左右...
客户送来一台三星R18PLUS笔记本,说是不加电。按下POWER键确实不加电,但按一下电池的电量检测开关,都是暗的,电池也没有电。接上电源适配器,可以开机,但电流...
IBM R52笔记本开机一分钟掉电 急急急
笔记本维修:IBM R52 开机以后不到一分钟就掉电了!南桥,北桥都上BGA焊了一边,还是不行 请各位提提意见
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想E46G笔记本开机掉电
联想E46G笔记本开机掉电
联想E46G笔记本开机电压0.35然后就掉电了。请问这是什么问题?都修了好几台了都没修好,听他们说这是通病我想知道这是什么问题?请各位高手指点一下!
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
是不是拿一台没有问题的笔记本维修啊,马上打电话给客户说机器是什么问题啊,原来他说充不了电。我就插上试了一下真的不能充电。插上去后电脑一点反映都没有就象...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
富士通老笔记本开机过一会掉电
富士通老笔记本开机过一会掉电
富士通老笔记本开机过一会掉电。开机时有报警声。每次开机都要按F1。会是哪的问题
康柏CQ40笔记本维修:开机掉电维修
康柏CQ40笔记本维修:开机掉电维修
康柏CQ40笔记本维修:开机掉电维修 前天,客户报修一台compaq cq40(AMD芯片组)的,故障为开机掉电。按开机键触发上电-0.5A左右马上掉电,不能2次触发,须关电...
标签: 笔记本维修   阅读全文
新蓝 A45笔记本接电第一次能开机,第二次开不了机.
一台新蓝的A45笔记本,板号:S42Q NPB 第一次接电开机正常.但第二次,第三次开机触发硬盘灯闪一下就灭.开不了机.电流从0.02 到 0.25 0.28 一下就回到0.02.3 V 5V都...
标签: 开不了机   阅读全文
IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源 开机就很正常
IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源怎么回事?开机就很正常,玩一天都没事,而且进系统还没有待机的功能,不是系统的问题!
一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机报警加焊了下北桥...
求救,一HPV3000的...开机屏亮下黑屏报警有时能开机进系统正常,现在加焊了下北桥自动上电掉电再上电反复,电流到0.2就掉再上电,请高手指点。
标签: 自动上电   阅读全文
东芝L300笔记本,插电源开机会列机,奇怪问题!
接到一台东芝L300笔记本,MODE是:psrB0H-01P00F的笔记本,故障是这样的,插上电池,接上电源能开机,但是进到滚动条那里就死机了,于是用电池开机进系统,能...
一华硕笔记本开机掉电,
一华硕笔记本开机掉电,
各位大哥,一台华硕笔记本,型号为K40AB,开机掉电,就是一开机硬盘里有响声,风扇转下.但是它的系统供电电压也跟着下降,不接硬盘可以起动,原先是不显示,加焊...
联想笔记本主板开机掉电
联想笔记本主板开机掉电
DSC01574DSC01575DSC01573DSC01571今天网上客户寄了一片联想的主板过来,开机电流跑到0.458,然后就掉电了,...
刷BIOS修好华硕A3N笔记本开机掉电
刷BIOS修好华硕A3N笔记本开机掉电
华硕A3N笔记本开机几秒后掉电,不显示,电流到0.75A左右。测得CPU供电时钟复位都出来了,先易后难,刷了BIOS,就好了。编程器直接挣钱的机会还真是不多。BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕笔记本不装上电子才能开机
华硕笔记本不装上电子才能开机
收到台客人的华硕笔记本 显卡集成的 拿来时 用电流表开机 不能显示 电流去到1.2A左右就回到8.0或者8.5 更换过内存也不行 于是留了下来 拆机检查 也没什么异常 ...
宏基 ASPIRE4937笔记本很奇怪的问题用电池能开机,用...
4937笔记本问题很奇怪。各位大侠帮忙看一下是什么问题。用电池能开机,但是要充一会点才能开机。把电池出了。用电源就开不机。我换了新电源还是开不了机,请教...
标签: 开不了机   阅读全文
富士通 一个开机掉电问题的笔记本。求助中
本帖最后由 FaceRoll 于 2011-10-18 16:30 编辑机器不是很老的...补充一句,现在不上U不上任何东西 裸板的时候也是 触发就立刻掉电 0.12 就掉。U是AMD的。
HP CQ40-522TU笔记本单接电源不能开机,刷BIOS后解决...
该机如果刷F.66和F.67的BIOS版本后,每次开机会提示没有发现无线网卡模块(注该机没有配无线网卡),停留大约10S后会自动过去。如果是直接使用编程器刷BIOS,还...
标签: 刷BIOS   阅读全文
