查看: 4282|回复: 8
一华硕笔记本开机掉电,
发表于 2011-12-30 15:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位大哥,一台华硕笔记本,型号为K40AB,开机掉电,就是一开机硬盘里有响声,风扇转下.但是它的系统供电电压也跟着下降,不接硬盘可以起动,原先是不显示,加焊了下显卡芯片,就成这样子了,希望大家帮我参考下,
发表于 2011-12-30 15:50:28 | 只看该作者 �
显卡木有加焊好
发表于 2011-12-31 09:52:33 | 只看该作者 �
呵呵,短路了,开机保护
发表于 2011-12-31 09:54:52 | 只看该作者 �
显卡重植一下,还有看看是不是显卡坏了
发表于 2011-12-31 10:40:26 | 只看该作者 �
一般机器显卡加焊的效果都不如重做。
发表于 2011-12-31 16:15:18 | 只看该作者 �
你根本没说清楚,硬盘的电压,复位,时钟都没查。你说它插硬盘就不开机,那么它的工作条件呢?它所连接的芯片呢?关显卡屁事儿?
这人这么牛B呀?修机一定是位一等一的高手了,晕倒!  发表于 2011-12-31 17:51
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-12-31 17:01:32 | 只看该作者 �
显卡没做好啊,那个板子比较薄不好做,取下来重做吧
发表于 2011-12-31 17:47:38 | 只看该作者 �
看看芯片组供电芯片
发表于 2011-12-31 17:53:36 | 只看该作者 �
楼主在焊显卡的时候有动芯片吗?记得焊膏不要太多了,不然很容易连锡哦!
