查看: 2236|回复: 8
求救 ,一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机报警加焊了下北桥自动上电
发表于 2012-2-25 11:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救 ,一HPV3000的笔记本集成显示卡的 开机屏亮下黑屏报警有时能开机进系统正常,现在加焊了下北桥自动上电掉电再上电反复,电流到0.2就掉再上电,请高手指点。
发表于 2012-2-25 19:02:44 | 只看该作者 �
晶震起震了吗,电压的输出控制MOS开启了吗??
发表于 2012-2-25 19:08:58 | 只看该作者 �
跑到0.2不跑了 说明各供电电压没有开启,先检查各供电电压,修好在说。
开机自动开启,这个见的不多,上次一台是BIOS没电池了,  你可以按照时序检查,可能是某种动作符合高低高使KBC 发给了南桥,发出SUSB。
发表于 2012-2-25 19:20:30 | 只看该作者 �
v3000自动上电正常,估计楼主加焊后,主板有短路的地方
发表于 2012-3-10 11:44:40 | 只看该作者 �
围观,看看经验
发表于 2012-3-10 12:14:37 | 只看该作者 �
聚成 北桥是不是做 短路了,要不换个试试
已经解决了,北桥取下重新值珠好了 。  详情 回复 发表于 2012-3-10 12:19
发表于 2012-3-10 12:19:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 12:28:41 | 只看该作者 �
这个问题 我常遇到,所以 凭感觉 就告诉你了,误打误撞,见笑!
发表于 2012-3-10 13:19:32 | 只看该作者 �
加焊,造成哪儿短路了,
