查看: 20853|回复: 111
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
发表于 2012-4-4 23:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 640M机器接到手后,是带电池过来的,顺手按了一下开关,可以开机正常的。。是不是拿一台没有问题的笔记本维修啊,马上打电话给客户说机器是什么问题啊,,原来他说充不了电。。我就插上试了一下真的不能充电。。插上去后电脑一点反映都没有就象没有插一样。。。后来把电池拆掉,再插上电源,一看戏00.00A这样肯定开不了机了。。这个机器好拆一下子就拆出来。
这种机器正常的话一插上电源就会显示00.01A的电流。。。
可是我的是0000,打开图纸慢慢去查,,首先看一下隔离有没有过来,还不错发现隔离已经过了。。那就按没有待机来修吧。
这个机器是用TPS51120芯片。。
首先测22脚  VIN 发现此脚电压有19V,正常,再往下查,我记得这个TPS51120一有主供电的话就会产生两组电压,19脚VREG3和21脚VREG5,马上去测,发现VREG3 电压正常3。3V,而且VREG5就只有0.04V,问题找到了,就是这个电压没有产生出来的原因。首先打一下阻抗,发现此脚的阻抗有500多,应该算是正常的,又用示波器看了一下,这个脚也没有瞬间出来的电压,难道芯片本身坏了没有产生出来,马上从料板中找了一个TPS51120换上,结果还是一样,为什么会低呢。。。为什么会这样的,,如果一般有短路拉低的话会有瞬间电压的。可惜没有。。。奇怪。。。。没办法了,只有看了一下图这个VREG5去了那些地方。因为没有短路烧鸡法是烧不出来的。。。只有一个一个是看,这个电压+5V_ALW去的地方还好不多,去的大部分地方都是作上拉电压的,上拉电压部分可以省去。。最后去到充电芯片,找了个充电芯片换上,故障排除。。
dell笔记本电源专题帖:https://www.chinafix.com/zt/37348-1.html
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 13:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 19:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-11 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 10:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-10 23:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-10 19:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:57
同意楼主: 5
充电芯片坏的确实多  发表于 2012-4-10 09:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 22:38
同意楼主: 5
很经典的维修思路  发表于 2012-4-8 20:03
同意楼主: 5
不充电, 一般坏的就是芯片, 和 上下管。  发表于 2012-4-8 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 07:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 22:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-5 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
nahlj + 5 应该是通病
发表于 2012-4-4 23:45:17 | 只看该作者 �
我也修到过楼主同样的问题的
发表于 2012-4-4 23:46:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-4 23:49:44 | 只看该作者 �
问一下楼主为什么上拉电压部分可以省去不查呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-5 10:16
因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接+5V_ALW,另一端B是接其他地方,,如果B端有短路或者有拉低现象的话,不会把A端的电压也拉低的。。。只会有B端的电压拉低。。。  详情 回复 发表于 2012-4-5 00:00
发表于 2012-4-5 00:00:59 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 19:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 17:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 13:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 12:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 10:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 09:41
同意楼主: 5
了解!  发表于 2012-4-6 07:36
同意楼主: 5
嗯,理解了,谢谢你的回答  发表于 2012-4-5 00:08
发表于 2012-4-5 00:07:35 | 只看该作者 �
感谢了,把自己成功的经验拿来分享
发表于 2012-4-5 00:16:20 | 只看该作者 �
我是新来的····让我长见识了····
发表于 2012-4-5 07:33:10 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-4-10 16:00
发表于 2012-4-5 08:48:27 | 只看该作者 �
慢慢学习大家的经验,争取让自己的技术不断提高
发表于 2012-4-5 08:52:21 | 只看该作者 �
黄华炎 发表于 2012-4-5 00:00
因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接+5V_ALW,另一端B是接其他地方,, ...
是啊!正确
发表于 2012-4-5 08:52:48 | 只看该作者 �
因为经常有修到过有拉低电压的现象,上拉电阻一般都是很大,,一端A是接 5V_ALW,另一端B是接其他地方,, ...
是啊!正确
发表于 2012-4-5 09:12:50 | 只看该作者 �
我是自学维修电脑维修的    希望楼主多多发相关的帖子啊让我们学习啊
发表于 2012-4-5 09:24:43 | 只看该作者 �
楼主分析的很对,学习一下。。。
发表于 2012-4-5 09:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这经验挺不错的,给了个维修不充电时的思路
发表于 2012-4-5 09:33:42 | 只看该作者 �
dell的机子不太好修,设计比较复杂啰嗦。最讨厌dell了!楼主维修思路不错,是否可以考虑直接检测充电芯片?
他是插上电源后显示0000A待机喔。。。。这样的话不可以直接去查充电芯片的,,他又不是不能充电的故障,是用电源开不了,连触发都触发不了。。这样我感觉不能马上检测充电芯片。  详情 回复 发表于 2012-4-5 17:08
发表于 2012-4-5 09:38:35 | 只看该作者 �
学到经验了。
发表于 2012-4-5 09:50:37 | 只看该作者 �
学习了,楼主分析的还很细。
发表于 2012-4-5 10:07:38 | 只看该作者 �
是呀,lz很有耐心这是做维修必备的。不过我也会先测充电电源ic的条件有没有满足。不足谋全局者,不足谋一域,古代孙子说的,呵呵{:soso_e113:}
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-5 10:17
发表于 2012-4-5 10:10:51 | 只看该作者 �
多了一种维修思路,感谢分享
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 18:49
同意  发表于 2012-4-8 15:41
发表于 2012-4-5 11:01:14 | 只看该作者 �
还是有点没理解
楼主可以给个图来举例一下?
新手啊
有很多问题
多谢楼主啦
