查看: 6614|回复: 16
东芝L300笔记本,插电源开机会列机,奇怪问题!
发表于 2012-2-15 18:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝L300笔记本,MODE是:psrB0H-01P00F的笔记本,故障是这样的,插上电池,接上电源能开机,但是进到滚动条那里就死机了,于是用电池开机进系统,能正常进入,并且客户之前也是这样用的,只是感到不方便才来修的,用电池开机进系统也正常,这时只要一插电源就死机,或花屏,我用维修测试用的电源也试过,也不行,再试,把电池拨掉,用外接电源也是一样进到滚动条那也死机,这本本查了很久也没有思路,求解答!
发表于 2012-2-17 11:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换内存条,查内存方面的供电。至于什么NEC大电容,我不信是这种问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-15 18:56:30 | 只看该作者 �
外接适配器充电正常吗?另外看看CPU有没有那个大电容,有就先干掉在说
发表于 2012-2-15 19:07:08 | 只看该作者 �
这有什么奇怪的,就是大电容的在作怪。CPU屁股后面那个大家伙。
发表于 2012-2-15 19:08:46 | 只看该作者 �
就是外接 适配器就死机呀 用电池可以正常使用进系统 一外接就死机花屏
发表于 2012-2-15 21:37:10 | 只看该作者 �
看看充电正常 没哦
发表于 2012-2-16 21:40:55 | 只看该作者 �
后来。我重新装了系统,不解压驱动,按F8简装了系统,进去就OK了,但是新问题又来了,键盘都不能用,鼠标也不能用,这种问题跟驱动有关系吗?
发表于 2012-2-17 01:54:44 | 只看该作者 �
不用看了NEC大电容
发表于 2012-2-17 02:09:17 | 只看该作者 �
这个是东芝典型的CPU座子下面那个大NEC电容问题  论坛里有好多哈
发表于 2012-2-17 09:18:44 | 只看该作者 �
NEC 电容可能性比较大、但先排除软件。
发表于 2012-2-17 09:29:12 | 只看该作者 �
是NEC电容的问题啊,那是个失败品,呵呵!
发表于 2012-2-17 11:29:36 | 只看该作者 �
cpu后边的电容
发表于 2012-2-17 15:39:07 | 只看该作者 �
NEC大电容坏了  用6个330V的电容替换
发表于 2012-2-17 18:12:22 | 只看该作者 �
就是NEC大电容,换了就好
发表于 2012-2-26 11:54:15 | 只看该作者 �
实验证明。。更换大电容后。。搞定收工!谢谢大家!
发表于 2012-2-26 14:25:30 | 只看该作者 �
东芝的经典故障,大电容
发表于 2012-2-26 14:27:26 | 只看该作者 �
这个板子应该是不NEC大电容的!
