查看: 2881|回复: 10
富士通 一个开机掉电问题的笔记本 。求助中
发表于 2011-10-18 23:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不是很老的,很干净,几乎没有任何的灰。  待机0.01,  触发后,到0.12迅速掉电。
没有发现什么供电电感有明显短路。  电源控制芯片  有4个脚都是 19V左右的电。 芯片附近有个场管两端都接地。 暂时没有什么思路了,不知道这种迅速掉电的是什么原因引起的。 感觉像是 瞬间保护了得感觉。 但是不知道该查哪里。
另外求一份 这个笔记本的图纸 ,板号是  PTT50MB  。 大家给点思路。
补充一句,现在不上U不上任何东西 裸板的时候也是  触发就立刻掉电 0.12 就掉。 U是AMD的。
发表于 2011-10-18 23:31:58 | 只看该作者 �
这个机器我接到几个都没有修好没有有图纸不知道怎么修
发表于 2011-10-18 23:33:46 | 只看该作者 �
开机瞬间   用万用表测是不是哪个电压没有出来
现在整个板子待机的时候就只有1个 5V 电源管理芯片有一个脚 电压是10V左右,但是会一直减少,一点一点的降到4V左右。 不知道这个是什么情况  详情 回复 发表于 2011-10-18 23:43
现在待机只有1个5V,没有3V 。开机瞬间测得电压是指哪个  详情 回复 发表于 2011-10-18 23:38
发表于 2011-10-18 23:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 23:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 23:49:33 | 只看该作者 �
先换个U试试 不行就是主板电压不全 保护了
现在感觉应该就是 电源管理芯片这里的问题。 但是没有图纸不知道该怎么去分析,现在电压起来的绝对不正常,只能先围绕芯片转转了。  详情 回复 发表于 2011-10-18 23:53
发表于 2011-10-18 23:53:56 | 只看该作者 �
受到警告 8#
发表于 2011-10-19 00:16:02 | 只看该作者 �
看看。学习一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-19 00:36:02 | 只看该作者 �
最后绣出来了没有啊
发表于 2011-10-19 09:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富士通不会是待机只有5伏吧,是不是待机芯片有问题
发表于 2011-10-26 01:31:15 | 只看该作者 �
本来就是关注。学习的。。。。。难不成我不回就楼主就散人吗?
难不成所的来说句。。来学习的人都要扣分吗。。。?
我要是高手还来这个吗?
我要是能发表意见我能不说吗?
楼主就能不站的别人的角度上考虑一下吗?为什么扣分?为什么不考虑一下别人的感受呢?难不成被楼主提出的问题。。。说句学习一下都是错的吗?
哪!哪些一句不回的不就是更有错?
