当前专题: 关机后自动开机
华硕K42JR关机变重启。合盖子自动开机维修
妈的自动重启。拔掉电池。上适配器。一切OK。醉了。好。听朋友说查休眠信号。LID。是否出了问题。(霍尔的管子。外观:三极管一样。(快速查找方法)会在开关...
标签: 自动重启   阅读全文
D525的小主板,自动开机,无法关机,查各路电压正常,...
自动开机,长按开关键不关机,查各路电压都正常,接下去怎么查?查复位吗?
标签: 主板   阅读全文
sony 111t 开机10分钟自动关机。刷BIOS可解决问题
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于K42JZ 自动开机,关机后自动开机
接到一台华硕K42JZ 故障:插电源自动开机,进系统按正常程序关机后自动开机,偶尔蓝屏!加焊南桥,换BIOS,换EC 换电子 换电源小板,都不行!最后在【迅维】网里,...
标签: 华硕   阅读全文
HP CQ43 开机报错,会自动关机
HP CQ43 开机报错,会自动关机
客人拿来开机Thermal shutdown occued,看起来好像是BIOS 问题,于是拆机刷了BIOS 想不到居然可以 了不报错了,装起来又报错了,于是裸机试试。还是会报错,是...
标签: 开机报错   阅读全文
HP本,Q60C,开机显一会自动关机,
HP本,Q60C,开机显一会自动关机,
清理过风扇,换过散热龟胶.开机还是一开显一几秒,一会自动关,按ENTER也是一样, 1072562
标签: window   阅读全文
ASUS X550DP自动开机,关机不能开机
X550DP笔记本自动开机,关机不能开机,需CMOS放电,观察还发现插上电源,充电指示灯会亮,但是电池没有安装的,电池是坏的,不能充电,机器温度很高会自动关机,...
hp 15-d101tx 关机后自动开机
大概关机五六分钟后自动开机 开机后一切正常,看主板上没有进液痕迹,找不到这主板图纸 查不到wake 位置,刷过bios 进PE 关机后一样 求助啊!
标签: BIOS   阅读全文
Lenovo IH61M VER4.2开机无显示,不报警,自动关机...
今天接了一个Lenovo IH61M主板,开机不显示,无报警声,自动关机,上LPC检测卡 走码,卡62码然后自动关机,不上内存卡53码,自动重启,从论坛里下了一个 IH61M ...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
DELL 1450不触发,取下CMOS电池后自动开机,关机后...
DELL 1450不触发,取下CMOS电池后自动开机,关机后还是不触发,开关上有3.3V电压。待机3.5V正常。后加焊南桥晶振后正常
标签: 不触发   阅读全文
华硕P8H61-M LX1.0 开机显示15秒自动关机
主板 开机显示 自检不过 15秒后关机。1060174描述是USB检测不正常 OC#出现问题 自检不过 关机。板上有四组USB-OC#检测信号,1060173[/...
标签: 华硕   阅读全文
插入sim卡自动开机或者自动关机的故障
插入sim卡自动开机或者自动关机的故障
插入sim卡自动开机或者自动关机的故障 1:判断电池是否损坏,换电池或者用稳压电源开机。在这里插播一句稳压电源开机的要点:线不能太长 有的型号需要夹检测脚...
标签: WiFi   cpu   阅读全文
SONY SVE14AA12T开机30分钟自动关机
SONY SVE14AA12T开机30分钟自动关机,请大侠们帮我分析一下,感激万分。
标签: 自动关机   阅读全文
更换电池后关机自动开机
更换电池后关机自动开机
ipad不开机,打开测电池3V,激活或更换电池开机充电都正常,但关不了机,滑动关机后又自动开机,有没有人遇到,求指点!本人试过2/3/4代,现象一样!
标签: 不开机   阅读全文
主板关机后自动开机
主板关机后自动开机
有个海尔主机,主板是IPM41-D3,开机使用都正常,就是关机后自动开机,CPU风扇停转后检测卡上复位灯马上就闪,接着就是正常的开机,再关...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-MA770-US3开机后自动关机
今天接一主板技嘉GA-MA770-US3开机后跑马正常,一会就自动关机,是什么问题?请大神赐教
标签: 微软   阅读全文
ONDA 945PD 开机几秒后自动关机
想着想着,应该是开机后,被关机了,就是开关机针脚电压太低,正常关机了。顺路查开机针有一只上拉电阻接+5V,没问题。另一路到一只三极管。先拆掉,依然是电压...
标签: 显卡   阅读全文
七彩虹 INTEL G31主板自动开机及无法关机
G31主板插电源自动触发不显示,无法关机。测量主板PSON无对地短路,但开关二针短路。使用最拿手的烧机法,IO IT8712F-S发烫,损坏无疑。料板上找了一下没找到,...
标签: 214   阅读全文
华为荣耀6移动版换屏后有时开机后自动关机
华为荣耀6移动版,客户屏坏,维修换屏后有时开机后自动关机(显示电量60%后,突然显示电量0%后自动关机),有时可以正常开机,打电话和其它功能一切正常,但不知...
标签: 手机   阅读全文
mate7自动关机,卸了后盖才能开机。
mate7自动关机,卸了后盖才能开机。
还是主板绝缘问题,一直自动关机。开启一会又关机。求解决办法,急急急!http://a2.qpic.cn/psb?/9918ba98-c012-4644-9b36-谢谢了。
标签: 解决办法   mate   阅读全文
