查看: 1685|回复: 3
关于K42JZ 自动开机,关机后自动开机
发表于 2016-5-27 16:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕K42JZ 故障:插电源自动开机,进系统按正常程序关机后自动开机,偶尔蓝屏!!
加焊南桥,换BIOS,换EC 换电子 换电源小板,都不行!最后在【迅维】网里,搜索到一个帖子说加焊内存供电!!然后我把内存供电芯片加焊了。直接通电,不会自动触发了。问题解决了!谢谢那个发帖子的师傅,我再次搜索都搜索不到了。不然我复制你的链接!谢谢!
发表于 2016-5-27 16:58:45 | 只看该作者 �
排线查错了啊吧
发表于 2016-5-28 11:22:44 | 只看该作者 �
内存供电芯片引起的
发表于 2016-5-28 11:28:26 | 只看该作者 �
等着返修吧  估计是加焊内存供电的时候加焊到了旁边的排阻  好了
