查看: 10148|回复: 19
华硕P8H61-M LX1.0 开机显示15秒自动关机
发表于 2016-4-23 18:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      兄弟们好  今天刚上班 找点简单的板维修一下 随便调节心态 玩得太久了  。
    华硕主板 P8H61-M LX 主板 开机显示  自检不过 15秒后关机 。   描述是USB检测不正常 OC#出现问题 自检不过 关机。板上有四组USB-OC#检测信号, 一组在USB接口旁边  三个元件 。还有三组在 南桥下边 一个471 跟822连在一起 上拉 有3.3V电压 ,检测发现单独一组的OC#只有1.8V 直接拉一个3.3V电压 开机正常OK   兄弟们下次可以直接秒杀了 献丑了加个分呗
参与人数 9下载分 +37 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
向858 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
LIJUN911025 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-23 18:44:21 | 只看该作者 �
楼猪怎么不换个822,换了就更完美了,我特喜欢华硕排阻。
修好为目的 快捷省时间 完美主义者  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-23 19:56:03 | 只看该作者 �
USB电路中的882问题。。。。。。
发表于 2016-4-23 19:57:04 | 只看该作者 �
这个是通病哈。好多这种15秒关机的、。
发表于 2016-4-23 20:24:24 | 只看该作者 �
发现问题,迅速找到故障,真的叫秒杀!
发表于 2016-4-23 20:45:08 | 只看该作者 �
这个没有点位,找起来还真是麻烦。运气差的还会碰到桥坏的。
发表于 2016-4-23 20:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把故障点标出来才更完美。
发表于 2016-4-23 21:06:25 | 只看该作者 �
嗯嗯嗯,谢谢楼主的分享,下次遇到同样问题应该可以很快解决,支持发贴
发表于 2016-4-23 21:33:55 | 只看该作者 �
今天修好一片ASUS P8H77-V也是15秒关机,是机箱外置USB坏引起
发表于 2016-4-23 22:13:47 | 只看该作者 �
直拉3.3V要拆掉电阻,如果电阻没拆了的话你这板会返修的
多谢提醒 我已经干掉了  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:26
发表于 2016-4-23 22:26:58 | 只看该作者 �
见识了,华硕的主板没有图纸和点位图不知道哪个元件也难得弄好
发表于 2016-4-24 10:26:08 | 只看该作者 �
多谢提醒   我已经干掉了
发表于 2016-4-24 10:48:16 | 只看该作者 �
收藏了先,华硕这主板问题貌似有点多,USB接口
发表于 2016-4-24 10:52:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,
发表于 2016-4-24 12:12:57 | 只看该作者 �
几天前修的P8H61我从另一组正常的USB-OC#飞线过来,拆掉坏的两电阻,也是可以正常开机的.
发表于 2017-7-9 17:06:15 | 只看该作者 �
以前修过都是822出问题多,AUSU 这批板子太多小问题了
发表于 2017-9-1 10:06:16 | 只看该作者 �
楼主我这个板子822那边电压都有,还是15秒自动关机,小白求教
发表于 2017-9-1 10:17:21 | 只看该作者 �
这个是通病哈。好多这种15秒关机的。
发表于 2017-9-1 10:18:34 | 只看该作者 �
修好为目的 快捷省时间    完美主义者
发表于 2017-9-2 17:25:35 | 只看该作者 �
478排阻和882排阻好难找,有图片就更明了。
