一块ONDA 945PD开机几秒后自动关机,查有无短路。无发现。很奇怪,每次都是跑马到26就自动断电,不插内存又不会断电,以为是显卡部分,但又没有发现,有时插电又会自动开机,量了一下开机针脚,发现只有1V多,不正常。应该3V以上。想着想着,应该是开机后,被关机了,就是开关机针脚电压太低,正常关机了。顺路查开机针有一只上拉电阻接+5V,没问题。另一路到一只三极管。先拆掉,依然是电压被拉低,没路了,再查,还有一路到了IO。换后正常修复。 |
