查看: 5040|回复: 37
HP本,Q60C,开机显一会自动关机,
发表于 2016-5-12 10:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清理过风扇,换过散热龟胶.开机还是一开显一几秒,一
会自动关,按ENTER也是一样,
发表于 2016-5-12 10:39:12 | 只看该作者 �
兄弟我有台惠普431问题跟你差不多,也是开机过几十秒自动关机,关机之前风扇加速,有时候进系统瞬间掉电,我几乎把所有可能的东西都换了还是一样,就差换主板了,听说这机器温控是通病,你可以换一个G475的温控在显卡背面
可不可以把温控拆了不要,?  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:43
发表于 2016-5-12 10:43:07 | 只看该作者 �
冷漠0.0 发表于 2016-5-12 10:39
兄弟我有台惠普431问题跟你差不多,也是开机过几十秒自动关机,关机之前风扇加速,有时候进系统瞬间掉电, ...
可不可以把温控拆了不要,?
不行拆了照样会掉电,  详情 回复 发表于 2016-5-12 11:18
发表于 2016-5-12 11:03:31 | 只看该作者 �
温度检测电路查一下
发表于 2016-5-12 11:05:40 | 只看该作者 �
关机之前风扇加速,有时候进系统瞬间掉电
发表于 2016-5-12 11:07:09 | 只看该作者 �
看下pci设备
发表于 2016-5-12 11:08:50 | 只看该作者 �
温控出错了。提示温度过高。
发表于 2016-5-12 11:10:35 | 只看该作者 �
又是HP机器。。。。。。。
发表于 2016-5-12 11:11:26 | 只看该作者 �
上次也碰到过一个  没好 楼主怎么样了
发表于 2016-5-12 11:15:30 | 只看该作者 �
楼主好了 分享一下
发表于 2016-5-12 11:18:35 | 只看该作者 �
kerinxa 发表于 2016-5-12 10:43
可不可以把温控拆了不要,?
不行拆了照样会掉电,
发表于 2016-5-12 12:40:28 | 只看该作者 �
把温控摘掉 试试
发表于 2016-5-12 14:20:21 | 只看该作者 �
确实是温控问题,更换芯片,如果不行, 强行把检测脚拉低,HP就这样子了
之前,客户说是,发电太历害,关机 了,之前就这样了  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:34
要怎么拉?呢  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:32
发表于 2016-5-12 14:29:47 | 只看该作者 �
修温控电路吧       看是真热还是误报
发表于 2016-5-12 23:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以将检测脚正负短接   你的机器好像没进系统就掉了   查查开关
发表于 2016-5-13 14:56:20 | 只看该作者 �
去掉温控试一下
发表于 2016-5-13 15:31:03 | 只看该作者 �
可以插温控芯片反馈电阻,包爽
不是插,是拆  详情 回复 发表于 2016-5-13 15:33
发表于 2016-5-13 15:33:13 | 只看该作者 �
廷和. 发表于 2016-5-13 15:31
可以插温控芯片反馈电阻,包爽
不是插,是拆
发表于 2016-5-13 15:39:10 | 只看该作者 �
等结果
发表于 2016-5-13 15:45:19 | 只看该作者 �
进bios 看系统
进不了BIOS,一开机,三秒左右就关,,  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:34
