当前专题: 苹果6不开机
苹果A1502 3V 5V跳不开机维修
苹果A1502 3V 5V跳不开机维修
一台苹果A1502的笔记本,通电3V,5V跳,不稳定,跟换51980一样,用示波器测试发现5V电源瞬间偏高,于是直接从料板上把5V相关的反馈电阻跟换掉通电OK,机器修复
苹果8p无法截屏,截屏后黑屏不开机
苹果8p无法截屏,截屏后黑屏不开机
本帖最后由 湖广...又是直接黑屏,然后就无法开机了,然后我把电池接口拔掉又按上连接充电器和电脑还是不开机,这手机什么问题这么诡异还要等几天才能开机吗
标签: 白苹果   手机   阅读全文
苹果X插充电器、按开机键都显示充电符号,不开机充电...
答:电池检测信号、电压、换主电源、确定都处理好了,就是CPU问题了。2090050 2090051 [font=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
ipad pro10.5 亮白苹果重启,不开机,不联机,换U2...
答:dfu可不可以联机,还是不连就要检查尾排和换的USB管理是否有问题,检查USB管理工作条件。 2089142[/...
标签: 电脑维修   白苹果   白苹果重启   手机   阅读全文
苹果A1398不开机一波三折,三杀维修
苹果A1398不开机一波三折,三杀维修
收到客户一台A1398不开机电脑 版号:820-3787-A 接电绿灯不亮,断电测各大电感阻值,没有短路,接电测各电感电压,16V输入电压有,L7095电感3V42正常,测到L7130...
标签: 130   阅读全文
迅维实地学习一个月,华强北苹果8不开机故障板维修...
电流表200毫安内循环跳变,屏幕显示苹果图标后重启。按上课所学内容,因为是裸板开机已经排除外配。第二步需要连电脑刷机,但怎么进,就是进不去DFU刷机模式,...
标签: 222   阅读全文
苹果A1418一体机不开机维修
苹果A1418一体机不开机维修
一台苹果A1418一体机,客户说用着突然不开机了,经排查待机电压正常,更换内存也不行,于是更换一个同类型的I5 CPU,还是一样,不得已更换主板,也不行,纳闷了...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
苹果11不开机
苹果11不开机
本帖最后由 与月邀杯 于 2021-8-8 12:07 编辑客户描述:使用过程中突然不开机 拆机检查:主板大电流短路,电池座短路,分层后上下层均未发现明显短路或...
标签: 不开机   阅读全文
苹果X充电一夜不开机维修。
苹果X充电一夜不开机维修。
加电起跳800ma左右来回反复跳变,怀疑有供电短路,学习老师教的,先从外面盲测查阻值,发现这路1.8V供电短路。...熏松香,1V电压烧鸡,下图这个地方融化,挑掉它,...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏电41ma,把腐蚀的芯片、电容、电感都处理后,测 试(暗屏)无背光,换屏测试依旧;把背光 3件套都换了还是依旧,打显示座阻值都正...
标签: 无背光   阅读全文
苹果A1707不开机
苹果A1707不开机
主板通电,经测量,主供电3.4V和20V已经出来,测EC工作条件,EC供电,复位电压3.4V都正常,rst电压3.4v也出来,代表U7000充电芯片工作正常。...
标签: 不开机   芯片   显卡   阅读全文
苹果11充电后不开机,接电打表,可以直接烧出来吗?
答:电池座子对地值主供电对地值分一下,什么地方短路了导致的。 2081477 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果7不开机
苹果7不开机
按下开机键十毫安定住,不连电脑充电小 小白请教一下各位大佬像这样怎么修呢
标签: 不开机   阅读全文
苹果6s 待机不漏电 触发220ma 不开机,怎么修?
答:换个USB管理不行就查ldo供电对地值。 2079130 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果M1进水不开机
苹果M1进水不开机
同行送修M1 MacBook Pro进水不开机。拆开机器看了一下之前同行已经把进水处清理得很干净了,没有很严重的腐蚀痕迹。USB C电流表看了一下,只有5V不升压,观察了...
标签: 进水不开机   阅读全文
苹果A1466不开机维修
苹果A1466不开机维修
一台苹果A1466笔记本客户拿来说不开机,经检测发现无3V 5V,于是查3VL,发现只有2.9V,而且在波动,此故障修了几台,一般都是产生3VL的芯片旁边的分压电阻坏导致...
苹果垃圾桶 A1481 不开机维修
苹果垃圾桶 A1481 不开机维修
苹果垃圾桶A1481 不通电 以前修过一台换电源板就好了 这台换了电源板不好拆开检查一头雾水 量电源板没电出来后来证实是开机才有12V出来 没有图纸点位只能一顿乱...
标签: 不开机维修   阅读全文
苹果XR使用中突然黑屏,发热不开机,维修
苹果XR不开机,顾客说在床上玩手机突然黑屏发热不开机,昨天中午很多人换屏,报价200+起放在店里修。1.拆机量电池座子1300多正常,加电漏500ma,主板发热。2.拆...
标签: 手机   阅读全文
苹果X分层贴和不开机小电流20毫安
苹果X分层贴和不开机小电流20毫安
之前正常开机就是有时候无基带 重摔的 考虑虚了 重新贴和之后 不开机 直接小电流20毫安归零 最后发现U3100 爆锡引起 大家有没有遇到 ...
标签: 不开机   无基带   阅读全文
苹果x手机不开机,搬板之前就这电流,搬完还是到240就...
答:CPU挂了,不是硬盘问题。只要CPU没有问题,不装硬盘也可以联机。2075716 2075717 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
